查看: 3064|回复: 11
奇怪的DELL1464开机掉电
发表于 2014-5-2 21:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇怪的DELL1464开机掉电,最初的故障时能开机但不显示,电流0.9A,刷了2个BIOS后变成开机掉电,晕死,就是刷了个BIOS,别的都没动
发表于 2014-5-12 08:54:02 | 只看该作者 �
已修好,原来是CPU供电IC虚焊
发表于 2014-5-2 21:42:46 | 只看该作者 �
BIOS不对,找个重新刷一个
发表于 2014-5-2 21:42:33 | 只看该作者 �
把以前的bios刷回去还掉电吗?
发表于 2014-5-2 21:41:41 | 只看该作者 �
请同行指点问题在哪
发表于 2014-5-2 21:41:09 | 只看该作者 �
从来没遇到这种事
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-23 12:03:51 | 只看该作者 �
再刷回去就知道你下的BIOS有没有问题了
发表于 2014-5-23 19:10:37 | 只看该作者 �
楼主修的机器是什么配置的?
发表于 2014-5-23 20:09:14 | 只看该作者 �
修好就好,怎么发现虚汗的楼主,刷bios用别的芯片刷不要动原来的
发表于 2014-5-24 11:01:39 | 只看该作者 �
我刷了BIOS后,故障变了开机掉电,测CPU无供电,所以才加焊IC
发表于 2014-5-31 16:27:46 | 只看该作者 �
是啊好多都不能用都骗人的啊
发表于 2014-5-31 17:32:21 | 只看该作者 �
