ZXCVWtest
查看: 1654|回复: 5
技嘉主板,开机不显
发表于 2014-5-2 19:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每天第一次开机,都不显,电源风扇转,CPU风扇转,就是不显,然后按4秒关机,
再第二次开机,显啦,一切正常。再关再开还是正常了。
但是过了二个小时左右,又得开两次才能显了。
什么情况呀,谁知道不。 CPU风扇,可以说明什么呢?
发表于 2014-5-2 20:17:21 | 只看该作者 �
虚焊了吧  你接加热一下 各路供电芯片
发表于 2014-5-3 17:54:13 | 只看该作者 �
有时候,第一次开机不显,风扇狂转,发出很大的声
发表于 2014-5-4 11:27:12 | 只看该作者 �
电容储能不够,换电容
一般换哪个地方的电容?  详情 回复 发表于 2014-5-4 11:35
发表于 2014-5-4 11:35:10 | 只看该作者 �
黄哥 发表于 2014-5-4 11:27
电容储能不够,换电容
一般换哪个地方的电容?
发表于 2014-5-4 11:48:05 | 只看该作者 �
星沙飞扬电脑 发表于 2014-5-4 11:35
一般换哪个地方的电容?
你要看是什么问题导致开机不显,也有其它的维修方法
