查看: 3636|回复: 3
这几天,没事在研究平板,平板不充电是什么问题
发表于 2014-5-2 18:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个台电P85的,放时间长了,不开机,没有电池,我就用直接电源接到电池上试了一下,也不行,瞎搞的。
后来找了块电池,在别的平板上拆的,是满电,装上去,可以开机了,就是不充电,原来的平板是三根线的,中间有个测温还是什么的,找的电池是二线的,反正能用了就是不充电,偶尔显示一下充电,马上又变成电池,谁在这方面内行,我都不知道是什么情况
发表于 2014-6-20 00:21:21 | 只看该作者 �
加装充电板。
发表于 2014-6-26 09:41:08 | 只看该作者 �
也遇见过此类问题,不知2楼加装充电板是何意?能详细赐教否!
发表于 2014-6-28 20:21:26 | 只看该作者 �
那找个三线的电池  装上试试。 在不装电池时,  插上充电器量主板接电池点有无电压、
