查看: 2675|回复: 4
主板 foxconn ls-36不认硬盘
发表于 2014-5-2 18:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板 foxconn ls-36不认硬盘  刷了BIOS  还是一样  硬盘口只要一个脚有3.3v  不晓得怎么搞了
发表于 2014-5-3 07:58:33 | 只看该作者 �
不认硬盘 没思路  感觉好难  这还有两片    都是 有时能人有时不认   没思路
发表于 2014-5-3 08:42:55 | 只看该作者 �
看看耦合电容,时钟复位,加焊南桥,补焊接口,有无断线,更换南桥,更换主板
发表于 2014-5-5 17:12:54 | 只看该作者 �
一般情况是南桥的可能性比较大,加焊南桥
发表于 2014-5-6 11:19:50 | 只看该作者 �
Repair.瑞派尔 发表于 2014-5-5 17:12
一般情况是南桥的可能性比较大,加焊南桥
加焊了  还是一样的  是Dell的机器型号是optiplex 755
