查看: 4437|回复: 22
求联想C21R3一体机EC BIOS
发表于 2014-5-2 17:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求联想C21R3 EC bios 版号:DAOQUCMB6EO REV:E
发表于 2015-2-23 22:34:40 | 只看该作者 �
THAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANK U
发表于 2014-6-1 11:05:01 | 只看该作者 �
今天刚好修到这个型号的机器的 问题是不开机! 已经修好 BIOS提取出来共享下
一个是南桥BIOS 一个是ECbios
联想一体机C21R3.zip
1.47 MB, 下载次数: 674, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
主板维修大神,怎样刷啊,我的c21开不了机了,按键灯闪一下就没了。求助!  详情 回复 发表于 2015-2-17 19:55
多谢兄弟哈,这一体机放在我这里好久了,5月发的求助,一直没有人发BIOS。我也一直没有注意了。今天客户打电话给我,要不我都忘记还有他的一体机在我这里 刚才下载了你EC的BIOS 刷上机器成功修复,还好我没有动桥,  详情 回复 发表于 2014-8-24 19:36
发表于 2014-5-10 12:05:37 | 只看该作者 �
兄弟  找到没有   我也修到这一台     3v  5v    都有  电流0     开机没反应     不要不我们的程序发上来对换一下  你的是什么问题
发表于 2014-6-4 11:39:01 | 只看该作者 �
感谢4楼   我先试试看
发表于 2014-6-4 12:16:58 | 只看该作者 �
感谢4楼   刷入EC  试机  可以正常开机     谢过兄弟
发表于 2014-6-25 15:14:38 | 只看该作者 �
找了一圈 终于找到了
发表于 2014-7-21 14:50:46 | 只看该作者 �
点流0,08不开机也是bios问题吗  求救
发表于 2014-8-24 19:36:32 | 只看该作者 �
一个是南桥BIOS 一个是ECbi ...
多谢兄弟哈,这一体机放在我这里好久了,5月发的求助,一直没有人发BIOS。我也一直没有注意了。今天客户打电话给我,要不我都忘记还有他的一体机在我这里 刚才下载了你EC的BIOS 刷上机器成功修复,还好我没有动桥,哈哈 多谢了
发表于 2014-9-3 11:10:38 | 只看该作者 �
可惜不能评分了,不然我给你加100分!感谢哥们提供的bios
发表于 2014-10-24 15:14:12 | 只看该作者 �
我的之前是按开机电流到0.7左右的样子 自己掉到0.15左右。  后来边查边最小化裸板放电了试 按开关电流只到轻微跳变到0.05了直接掉0.00。 待机3V 5V都有 各电感对地阻值也没明显的异常  不知道是不是BIOS 问题。
发表于 2014-10-27 17:00:04 | 只看该作者 �
刚试了 不是这问题 哎 还是等有时间按套路来吧 谁有捷径告诉哈啊
发表于 2014-12-5 18:30:52 | 只看该作者 �
程序非常好用,感谢楼主分享。
发表于 2014-12-10 16:49:33 | 只看该作者 �
手上正好有台   不开机 刷个试试  多谢楼主分享
发表于 2014-12-13 15:05:20 | 只看该作者 �
我这个是上电0.5左右 电都有就是不跳变,刷个试试
发表于 2014-12-19 13:49:02 | 只看该作者 �
我也有一台,想刷一下,多谢
发表于 2015-1-17 10:27:54 | 只看该作者 �
不认所有 USB  供电正常 南桥已换。。 不知道是不是EC BIOS有问题。。。因为南桥BIOS已经刷了。。整得脑壳痛了。。。
发表于 2015-1-17 10:54:06 | 只看该作者 �
刷了EC BIOS 还是不认USB 。。不是EC BIOS的问题。。。
发表于 2015-2-17 19:55:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-2-17 19:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在吗?问题一样。求救。
发表于 2015-2-20 02:55:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
救助。我的联想c21r3开不了机。有时运气好就能开。我该怎办。刷ec?怎么弄?刷bios?求教??!!!!!!!谢谢
