楼主: 黄鑫船
[笔记本]
简单改屏线、改电路,救活一台笔记本和一片主板
发表于 2014-5-26 12:31:11 | 只看该作者 �
暂时还没搞那么深
发表于 2014-5-26 12:35:11 | 只看该作者 �
怎么还留了一手啊,第七脚的电阻要换到什么地方啊
发表于 2014-5-26 14:57:46 | 只看该作者 �
S楼主搞了几年了哦。
发表于 2014-5-27 10:55:14 | 只看该作者 �
我去这也能改,不知道影响寿命吗
发表于 2014-5-27 11:33:02 | 只看该作者 �
高手就是不一样!!!!!
发表于 2014-5-27 11:36:13 | 只看该作者 �
大神好贴,值得膜拜
发表于 2014-5-27 11:41:57 | 只看该作者 �
这么老的机器还修,佩服佩服
发表于 2014-5-27 11:50:09 | 只看该作者 �
楼主是大神啊   学习了
发表于 2014-5-27 19:51:05 | 只看该作者 �
楼主真是牛人啊,给力
发表于 2014-5-27 20:51:29 | 只看该作者 �
597769409 发表于 2014-5-2 21:33
真厉害,14寸LCD液晶屏怎样该成液晶显示器用?屛线该怎么改?能教教我吗?
可以改的,屏上供电接好,单8位屏接口定义依次用线连上驱动板上定义的那脚!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-6-8 14:24
发表于 2014-5-27 23:06:39 | 只看该作者 �
这样改屏还没有试过,不过能这样改已经算是高手了
发表于 2014-5-28 20:26:58 | 只看该作者 �
改屏:
1、找出原屏线上的供电(两根以上相连不接地)
2、找出地线(两根以上相连接地)
3、找出原屏线上的色差信号线和时钟信号线(屏线接在主板上,两者之间对地阻值一样,从供电往下测依次为0-、0+、1-、1+……CLK-、CLK+)
4、若接口不同(刀插、针插),可以将坏屏上的接口换到好屏上。
5、做延长线(转接线):
   将旧屏上的接口剪下,如有码片则连同码片一起剪下,再用转接线一端接在新屏接口上,另一端对应色差与时钟线焊在接下的旧屏接口上,然用旧屏接口再插到屏线上。
6、用导线直接相连,剪一根连一根,连好以后固定好,先测好再上电试。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-6-8 14:25
发表于 2014-5-29 08:12:47 | 只看该作者 �
9202代换没看明吧!是把12K的取下来换成rocset吗?rocset多大阻值呀?
发表于 2014-5-29 11:04:02 | 只看该作者 �
第七脚的电阻具体要换到哪个地方才行呢?楼主貌似没有说清楚喔
都已经圈出来了  详情 回复 发表于 2014-6-8 14:27
发表于 2014-5-29 11:13:08 | 只看该作者 �
还没有试过换这个电路,以后有机会试试。
发表于 2014-5-29 15:09:41 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2014-5-3 12:52
原来RT9202的第7脚的电阻直接连到5V,然而根据RT8105的典型电路应用图可以发现,RT8105的第7脚是通过电阻 ...
仔细看图,再注意楼主画的红圈,很好明白了。
发表于 2014-5-29 15:14:30 | 只看该作者 �
反复看了,回头想想,这个根据原理在没有相同芯片的情况下,找相近芯片适当修改的办法,真是不错呀,既解决了可能因一时没件的问题,又节省了操作时间,生意也做成了,技术也练好了,一举多得,值得借鉴学习!
发表于 2014-5-29 15:21:18 | 只看该作者 �
屏线改了估计也用不长久
发表于 2014-6-7 10:08:29 | 只看该作者 �
顶起。。。。。
发表于 2014-6-7 10:08:56 | 只看该作者 �
可以      改电路
