查看: 2899|回复: 20
昂达主板G41 跑2013
发表于 2014-5-2 15:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达主板,板号G41CD3 V2.00,  跑2013 档这个代码
查内存工作条件,我的板子是VTT_DDR电压没出,W83坏了,希望给遇到同样问题朋友提供思路,另外上传此板BIOS G41CD3R20.rar (651.82 KB, 下载次数: 22)
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
不懂拒绝 + 2 赞一个!
CONTROL + 5
发表于 2014-5-2 15:57:32 | 只看该作者 �
VTT_DDR没输出就追线跑一下看看连到哪里了嘛
发表于 2014-5-2 15:48:25 | 只看该作者 �
楼主找到图纸了吗?
昂达的板子你都想找到图纸?如果你能找到那就真的是牛了,这种除了代工昂达的工厂有其他谁还会有哦?或者做售后的也有,但是售后图纸流出来是要负法律责任的,2013我也遇到过,那时我才刚入行就在2013年,瞬间觉得猿  详情 回复 发表于 2014-5-2 16:08
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-2 15:47:41 | 只看该作者 �
感谢楼主提供的BIOS,和维修经验。
发表于 2014-5-2 16:08:26 | 只看该作者 �
452603953 发表于 2014-5-2 15:48
楼主找到图纸了吗?
昂达的板子你都想找到图纸?如果你能找到那就真的是牛了,这种除了代工昂达的工厂有其他谁还会有哦?或者做售后的也有,但是售后图纸流出来是要负法律责任的,2013我也遇到过,那时我才刚入行就在2013年,瞬间觉得猿粪啊!哈哈
我也觉得,主板的图纸真的不好找。  详情 回复 发表于 2014-5-2 23:00
发表于 2014-5-2 16:09:56 | 只看该作者 �
应该跑2014才对呀楼主,你诊断卡是不是有问题,去年买 的吧
发表于 2014-5-2 23:00:52 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-5-2 16:08
昂达的板子你都想找到图纸?如果你能找到那就真的是牛了,这种除了代工昂达的工厂有其他谁还会有哦?或者 ...
我也觉得,主板的图纸真的不好找。
发表于 2014-5-3 10:28:43 | 只看该作者 �
好东西我要了
发表于 2014-5-3 11:08:52 | 只看该作者 �
你说的W83是什么啊
发表于 2014-5-25 19:58:14 �
可能是电源ic吧
支持 反对
11#
发表于 2014-5-26 11:50:08 | 只看该作者 �
W83是VTT电压芯片吗
发表于 2014-6-5 14:41:22 | 只看该作者 �
明年是不是跑2015的代码啊
发表于 2014-6-5 15:22:40 | 只看该作者 �
谢谢 。。。。。。。。。。
发表于 2014-6-5 19:53:34 | 只看该作者 �
直接换一个W83试下就知道了。
发表于 2014-6-5 21:50:11 | 只看该作者 �
W83坏了,既然可以判断就直接换了吧。
发表于 2014-6-9 09:09:07 | 只看该作者 �
感谢楼主提供的BIOS,和维修经验
发表于 2014-7-11 15:09:27 | 只看该作者 �
感谢楼主提供的BIOS,和维修经验
发表于 2014-7-11 16:15:33 | 只看该作者 �
桥供电正常 不
发表于 2014-7-12 12:33:57 | 只看该作者 �
四位诊断卡就是有好处
发表于 2014-7-12 13:56:19 | 只看该作者 �
2013代码以前没见过。
发表于 2014-7-12 14:36:50 | 只看该作者 �
