ZXCVWtest
查看: 3273|回复: 7
让 IO / IT8712F 复位的脚是哪个脚啊?谢谢
发表于 2014-5-2 14:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-5-2 14:49:33 | 只看该作者 �
打开图纸看带RST的可以测测
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-2 14:53:07 | 只看该作者 �
一般都是RST开头
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-20 16:22:21 | 只看该作者 �
85脚RSMRST# 是给南桥,表示待机电压好。
按下电源开关,该信号进入IO 75脚(PANSWH#), ̄∣_∣ ̄ ̄
发表于 2014-6-13 11:20:02 | 只看该作者 �
lreset#是南桥给IO的复位信号
发表于 2014-5-5 13:16:28 | 只看该作者 �
BingZ 发表于 2014-5-2 14:53
一般都是RST开头
RST字样的有点多。有些是输出的,我要找输入给I/O的,请帮看看
30脚 RESETCOM# 是什么脚啊?
85脚RSMRST# 是给南桥复位的
31脚PCIRST1#
33脚PCIRST2#
34脚PCIRST3#
48脚PCIRST5#
84脚PCIRST4# 这些是I/O 输出去REST其他设备的
37脚 LRESET# 难道是这个?
45脚 KRST 或是这个?
其他的都没有RST字样了。
发表于 2014-5-5 13:12:30 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2014-5-2 14:49
打开图纸看带RST的可以测测
这上面有好几个RST
85脚RSMRST# 是给南桥复位的
31脚PCIRST1#
33脚PCIRST2#
34脚PCIRST3#
48脚PCIRST5#
37脚 LRESET# 难道是这个?
45脚 KRST 或是这个?
其他的都没有RST字样了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-15 16:12:12 | 只看该作者 �
查30脚有3.3
