查看: 12117|回复: 50
GA-G31M-ES2C GA-G41M-ES2L
发表于 2014-5-2 10:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉的  GA-G31M-ES2C  GA-G41M-ES2L  问题 老难维修了。故障;开机有复位;内存电压  北桥电压  CPU电压 都正常。。。。=就是复位灯一闪一闪的,。 【排除了 BIOS  时钟。】   两块板子都一样的故障  都更换了 BIOS  S时钟 IO  一样   不知道问题 出哪里了   【G41的北桥加焊过。】求 方法求图纸
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 21:04
发表于 2014-5-2 11:36:05 | 只看该作者 �
遇到这样的板子  我第一个先拆串口芯片  呵呵 大家应该懂得,如果依旧在慢慢修
同意楼主: 5.0
我拆了 但是还没好 懒得换桥了  详情 回复 发表于 2014-8-29 17:15
呵呵 首先看看问题啊在拆吧  详情 回复 发表于 2014-7-24 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-2 12:56
回复 支持 5 反对 1
发表于 2014-5-6 17:15:05 | 只看该作者 �
复位灯一闪一闪的,。取掉232芯片。开机正常!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-5-2 10:46:16 | 只看该作者 �
南桥芯片很容易坏哟
嗯嗯 这个板子是容易坏  详情 回复 发表于 2014-7-24 09:58
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-5-15 11:59:55 | 只看该作者 �
这个G41图纸怎么有密码啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-2 11:13:27 | 只看该作者 �
ga-g31m-es2c.pdf (1.28 MB, 下载次数: 166)
发表于 2014-5-2 11:16:26 | 只看该作者 �
G41只有这个
GA-G41M-ES2H-R13.pdf
1.43 MB, 下载次数: 148, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸还要密码 发图纸 怎么不发密码  详情 回复 发表于 2014-9-26 16:36
发表于 2014-5-2 12:36:59 | 只看该作者 �
这个板子是很出名的哦,就是复位一闪一闪的我都碰到六七片了,只有一片搞好了,你去看一下内存槽上面的393运放下边有两个三极管,换掉试一下这个是他修出来的,串口芯片也不一定因为我碰到的取掉都是没用的http://www.chinafix.com/thread-759271-1-1.html
同意楼主: 5.0
你说的那问题是不一样的  详情 回复 发表于 2014-8-7 16:54
谢谢 我 试过了不行的你 准备卖废品  详情 回复 发表于 2014-7-24 09:58
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-25 00:04
发表于 2014-5-2 12:38:15 | 只看该作者 �
复位灯一闪闪的确实难修,遇到过NV芯片组这种情况的,加焊桥OK
发表于 2014-5-15 15:00:00 | 只看该作者 �
刷过BIOS了吗?
不是 BIOS问题 我 刷过的  详情 回复 发表于 2014-7-24 09:59
发表于 2014-5-15 15:07:12 | 只看该作者 �
我只能吐槽一句技嘉太坑爹了,我有好几片这个故障都没修好,不过有一片我拆了com口好了
发表于 2014-5-15 15:50:21 | 只看该作者 �
换南桥试一试
发表于 2014-5-15 19:33:31 | 只看该作者 �
南桥芯片很容易坏
发表于 2014-5-16 12:55:50 | 只看该作者 �
南桥的问题   刚刚遇见一个一样问题的板子     我的换南桥好了     你可以试试
好的。南桥是82801GB的 有些945主板上拆下来的可以用吗  详情 回复 发表于 2014-7-24 10:00
发表于 2014-5-17 22:44:32 | 只看该作者 �
一闪一闪,先刷BIOS,再拆串口芯片,网卡 声卡芯片,最后加焊桥,不行 就换个南桥 试试,估计总会好了。。。
同意楼主: 4.0
嗯嗯 你说的 太经典的 这个我 都是试过了 就差换南桥  详情 回复 发表于 2014-7-24 10:00
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-25 00:05
发表于 2014-5-17 22:57:10 | 只看该作者 �
谢楼主图纸!不过有密码呀!!!!!!!!!
发表于 2014-5-17 22:57:50 | 只看该作者 �
G41有密码呀!
发表于 2014-5-23 15:33:49 | 只看该作者 �
果然又是串口芯片的问题啊,嗯,果然是通病啊!
发表于 2014-5-24 23:50:05 | 只看该作者 �
复位灯一闪一闪的拆串口芯片,刷bios,拆网卡 声卡芯片,把io的复位脚挑起来看还会不会闪,最后加焊桥,不行 就换个南桥 试试,总之我就是这样弄得。也没有别的思路了。
发表于 2014-5-25 01:15:40 | 只看该作者 �
是COM口芯片问题吧,你可强上电,看看COM控制芯片是否很烫,是的话直接拆除即可
