查看: 6709|回复: 18
[联想]
三星S19B300NW的怪问题(视频已传到优酷)
发表于 2014-5-1 22:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    三星S19B399NW液晶,开机闪屏,并伴无规律的干扰横条纹,大多情况是黑屏。仔细听可以听到有“滋滋”的声音,而且声音和条纹是同时出现的。
    拆机后感觉声音是从屏电路板上出来的,拔掉灯条和开关面板,声音依旧,拔掉屏线就没声音了,不接屏线接灯条正常白屏,没任何声音和干扰。
    查到这没招了,请师傅帮们帮忙提示一下应该从哪查,谢谢了。
下面是传到优酷的视频。
http://v.youku.com/v_show/id_XNzA2NDEwMDky.html
发表于 2014-5-1 22:39:20 | 只看该作者 �
应该是屏上有短路的地方,测一下屏的,升压电路的后极阻值
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-2 09:58:10 | 只看该作者 �
这觉得你这个是灯管打火了。重点检查下灯管线是不是烧开了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-1 23:26:43 | 只看该作者 �
没换一个屏试试吗?
发表于 2014-5-1 23:06:10 | 只看该作者 �
这是拍的视频
发表于 2014-5-1 23:01:33 | 只看该作者 �
回上面三位,屏线换过新的,只接灯线不接屏线会白屏但不闪了。
屏电路没修过,有点怕扩大问题。
发表于 2014-5-1 22:35:15 | 只看该作者 �
你尝试只接灯看一下是否还是原来的现象,如果一样,确实灯条,测试其电压是多少?
发表于 2014-5-1 22:33:43 | 只看该作者 �
好像只剩下屏,屏线,驱动板了。自我感觉应该是屏电路出问题了
发表于 2014-5-1 23:31:57 | 只看该作者 �
蛛儿飞飞 发表于 2014-5-1 23:26
没换一个屏试试吗?
没有屏换,有的话肯定换个试了。
发表于 2014-5-2 01:05:47 | 只看该作者 �
测屏供电有没有跳变,供电管有没有发烫或电容不良
发表于 2014-5-2 07:44:40 | 只看该作者 �
供电4.89稳定不变,屏上4.89、3.29、11.7三个电压稳定,没有以烫的管子,怀疑电容不良,
发表于 2014-5-2 07:53:45 | 只看该作者 �
你找个坏屏接上试试啊。我觉得还是板子上或是灯条的事,
发表于 2014-5-2 08:25:14 | 只看该作者 �
肯定不是灯条上的,拔掉灯条也响。就是没有屏试,LED的屏目前坏的少。
发表于 2014-5-2 09:03:55 | 只看该作者 �
找个待用板排除一下 就知道是不是屏的问题
发表于 2014-5-2 09:49:31 | 只看该作者 �
屏上有线 有的是BIOS程序的问题
发表于 2014-5-2 09:53:06 | 只看该作者 �
加焊下屏线接口。用风枪吹下屏上的电路,是不是屏上面的电路有虚焊的地方啊。
发表于 2014-5-2 10:50:25 | 只看该作者 �
查下板子的屏供电  ,,,有可能带不起来
发表于 2014-5-2 13:19:27 | 只看该作者 �
客户不修了,又失去了一个机会。此帖终止吧。
发表于 2014-5-2 15:26:40 | 只看该作者 �
测下屏上的VGH和VGL、VCOM电压是多少?
