查看: 3933|回复: 7
华硕K42JR 换了很多件的维修!
发表于 2014-4-30 12:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       最近生意比较淡,就把以前留下来的一个华硕的机子拿出来研究一下,内顾贴纸处为K42JR,这个机器在我这里放的差不多有两个多月了,客户第一次拿来的时候是有时候可以亮,有时候不亮!更一个20K电阻OK!就是图中的PR8306!
           客户拿回去用了一年多,两个月前又拿来了,说是不通电,当时比较忙,我就让他留下来了,后来拆开查看EC被换过,BIOS被刷了,于是打电话给客户询问,说是让他朋友给看了一下,我说是否修过,他坚决否认,还说了一句很经典的话:让他帮看看,谁让修了!我晕
         于是报价,开始维修,把上家换的EC重新补焊一下,刷了个BIOS,目测也没有其它地方动过,实测3V短路,对地0欧,加电压烧吧,南桥和EC很热,把南桥拔了,EC也拔了,重新换一个EC待机0。1有点高,手摸待机芯片热,就把RT8206也换了,待要0。03正常!换上新的南桥。触发一路上升,亮机了,进系统测机发现网卡不能用,又换了个网卡,OK!
        发现声卡也找不到!靠,不是吧!这声卡是ALC269  功放集成在一起的,就直接换了个声卡,故障以旧!以为是换PCH不良,就又换了个HM55    结果还是一样,靠,查图纸吧,找了个图查查查,发现都要是正常的,没有思路了,说忙其它的去了
由于今天比较空就拿来看一下,想到声卡换了,PCH换了,会不会是中间的线路出问题了,量了一下阻值都正常,就拿了个手电在PCH和声卡旁边看,突然看到有一处边锡了,上图 ! 。处理了一下,打开图看了一下,是这里,此排阻就是图中红点的位置。是人为故障,在处理焊盘的时候碰一了,到此,开机,提示找到新设备!呵呵,这个机器前后用了很长时间,有时候阻值正常有可能也有问题!谨以此帖献给叶伟斌同学!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
hzztxy + 5 修板如果能练就一双“火眼金睛”想必会秒杀.
发表于 2014-4-30 16:03:03 | 只看该作者 �
时开时不开 不是那个电阻的问题,上次遇到换了也不行。。。。
发表于 2014-4-30 15:13:18 | 只看该作者 �
估计也赚不到钱
头像被屏蔽
发表于 2014-4-30 14:42:37 | 只看该作者 �
大师傅啊……学习了……
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-4-30 14:38:54 | 只看该作者 �
大件都换了!
发表于 2014-4-30 13:14:15 | 只看该作者 �
这客户能给你多少钱,换这么多东西。
我一般都是修到亮机,最多换个网卡,声卡量下条件,条件OK,基本上都不太想修了,更别说再换一个南桥了。
发表于 2014-4-30 20:19:42 | 只看该作者 �
EC被换过,他坚决否认,这个比较难弄
发表于 2014-4-30 22:10:32 | 只看该作者 �
这个K42j神机通病到底是电阻的问题还是电容的问题 我换电容好过换电阻也好过没返修
