查看: 1824|回复: 7
问个小白的问题
发表于 2014-4-30 10:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    VRMPWRGD是必须装CPU才发出?还是用假负载就可以 775接口的
发表于 2014-4-30 10:36:42 | 只看该作者 �
重要CPU供正常发出  那个新号就出来了 来开启 时钟 和送给南桥 然后南桥给CPU PG信号
发表于 2014-4-30 10:44:01 | 只看该作者 �
要看是什么机器,有的机器PWRGOOD不止一组,而且还是与的关系
INTEL芯片组中VRMPWRGD还有几组?  详情 回复 发表于 2014-4-30 10:56
发表于 2014-4-30 10:56:04 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
batakha + 2 给力
发表于 2014-4-30 10:59:25 | 只看该作者 �
VRMPWRGD是CPU电源管理芯片在供电正常输出后,经过延时发出的PG信号,发给南桥,ATX电源发出的PG信号经过转换后发给南桥,在南桥内部VRMPWRGD/PWROK相与,然后发出CPUPWRGD给CPU,产生CPU供电后芯片就会发出该信号,当然有的板子该信号是直接由3.3V主供电直接上拉,即ATX电源输出主供电后就会产生VRMPWRGD
发表于 2014-4-30 11:08:36 | 只看该作者 �
这个信号必须连接到VRM(CPU电压调节组件)表示电压是稳定的
发表于 2014-4-30 11:17:20 | 只看该作者 �
CPU供电有了就会产生
发表于 2014-4-30 12:02:31 | 只看该作者 �
chinafixRookie 发表于 2014-4-30 10:59
VRMPWRGD是CPU电源管理芯片在供电正常输出后,经过延时发出的PG信号,发给南桥,ATX电源发出的PG信号经过转 ...
哦,明白了,谢谢
