查看: 2609|回复: 5
急求!!!联系E40主板开关飞线求助
发表于 2014-4-30 10:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    有个联想E40的主板,开关那里进水,腐蚀,开关那里有6个点,1245脚掉焊盘了,怎么去飞线,现在是插上电源直接开机没问题,但是你拔掉在插上,也不自动开机,按开机也没反应,待机正常,0.1的电流,过上几分钟再开机,又可以自动开机,一切正常,但是若在拔掉再开又开不了,BIOS电池拔掉了,也放电了,故障依旧。
   是AMD的独显主板,找了份它的点位图,那个看不到线连哪里了,开关的左边有4个电阻的预留位置,开关第一脚连第一个预留电阻的右边一个点,2脚连第二个电阻的右边一个点,第三个脚连第三个电阻右边的一个点,第四个脚显示$9999看不连主板的哪里?最后发现跟开关位置在左右两脚的点一样,也是$9999按照这个飞了下线,开关灯亮,但是还是开关机不行,换了个IO也不行,这个线是不是没有飞对?有没有高手啊?懂得给小弟说下,可以留下你的QQ,如果麻烦的话。谢谢了!!!!!!
发表于 2014-4-30 10:23:25 | 只看该作者 �
看图纸直接找开关飞线
发表于 2014-4-30 10:38:50 | 只看该作者 �
这个很好飞的,你打开图纸看看开关是不是接到EC或哪里了,很好弄的,额弄过C850
发表于 2014-4-30 11:07:57 | 只看该作者 �
这好像很简单吧,一根接3V一根接地,按下开关,不就OK了???
发表于 2014-4-30 11:27:56 | 只看该作者 �
亲,,图纸吧。。不然搞不定。。
发表于 2014-4-30 11:33:52 | 只看该作者 �
此时图纸比点位图好用
