查看: 3123|回复: 2
世纪之星st-atx325 待机sb po-on 正常 无法正常启动
发表于 2014-4-30 08:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
世纪之星st-atx325 待机sb po-on 正常 无法正常启动,
检查:待机,把sb 5v 与地之间接一个10欧姆电阻,结果电压下降到1.3v 证明sb电源代载能力差,估计是电容或者是整流二极管故障为多。
拆机修理:打开机壳发现sb5v滤波电容臌胀严重,估计sb呆在能力差,原因在此,更换后sb5v代载能力正常了,接10欧姆电阻不下降。
同时发现5v、3.3v和12v滤波电容有臌胀问题,一并更换。
至此,修理完毕,测试代载能力全部正常。
发表于 2014-4-30 08:56:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这也有个主板台式机的也是电容怀孕了,由于么有电路图也不知道是干嘛的,还么换那,我这故障是跑54掉电不重启,看来也得试试了
发表于 2014-4-30 10:36:01 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
祝贺修理成功!太幸运了。
