查看: 3960|回复: 10
用过cf300 cf320的给点意见
发表于 2014-4-30 08:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
看了五一团购有点心动,虽然用的时候不多也想弄一台试试,不知用过的感觉怎么样?
发表于 2014-4-30 08:48:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
要买就用360,买300还不如买二手的CF360
发表于 2014-4-30 09:21:23 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
没用过,不过我现在用的是260也不错啊,成功率能达到90%
发表于 2014-4-30 10:02:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
谢谢二位的回复,据说焊芯片成功率低的原因是PCB塌陷的原因,防塌陷的机器是怎么做到的?和着两款的区别在什么地方?
你好,造成PCB塌陷的原因是没有固定好板子,或者是板子加热前没有经过预热,局部温度过高造成的PCB板塌陷,我们的机器是三温区,底部是预热区,做板子的时候可以先打开预热对整块PCB板进行预热,这样可以避免板子在  详情 回复 发表于 2014-4-30 13:06
发表于 2014-4-30 12:58:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你好,这两款机器都是三温区的BGA返修台,性价比是很高的,上下温区是热风,底部发热管加热,CF300这款机器的上温区是步进电机控制上下升降,上加热头不可以左右移动,这个对平时拆焊芯片没有什么影响,CF320加热方式和CF300是一样的,上加热头可以上下,左右移动!配置有真空吸笔,高亮度LED照明灯,横流冷却风扇,可对加热后的PCB板进行冷却降温,机器比较小巧不占空间,你可以考虑一下,也可以随时咨询我们。电话:18823372741   0755-61506412  QQ:1936483068
发表于 2014-4-30 13:06:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
wxiqing 发表于 2014-4-30 10:02
谢谢二位的回复,据说焊芯片成功率低的原因是PCB塌陷的原因,防塌陷的机器是怎么做到的?和着两款的区别在 ...
你好,造成PCB塌陷的原因是没有固定好板子,或者是板子加热前没有经过预热,局部温度过高造成的PCB板塌陷,我们的机器是三温区,底部是预热区,做板子的时候可以先打开预热对整块PCB板进行预热,这样可以避免板子在局部加热过程中的变形塌陷,加热完成后不要马上取下PCB板,要打开横流冷却风扇对板子进行冷却降温处理,做到了这些,我们就可以有效避免板子塌陷变形的情况发生。
发表于 2014-4-30 14:59:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
320的机器下风嘴是可以上下升降的,调整下风嘴的高度支撑到主板,就可以完全避免焊接过程中PCB塌陷了。
有两个问题:1、这两款BGA是否可以焊接台式机大板单桥并且桥在cpu座下面那种主板;2、如果团购不足10人的情况下怎么办?团购有100元兑换券的优惠吗?  发表于 2014-4-30 17:35
发表于 2014-5-4 08:29:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
焊单桥大板是肯定没有问题的,论坛里面我发过相关的视频。
团购具体操作流程,你可以咨询一下我们的销售人员。QQ:2919279223
发表于 2014-9-25 12:58:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CF320为什么上风嘴前后不能移动  芯片下风嘴对位很麻烦
