查看: 2743|回复: 19
VOLVI MB 07200-1M2 烧了个片还是管 有谁知道是什么型号么
发表于 2014-4-29 22:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
宏碁4710Z 主板 VOLVI MB 07200-1M2 具体如图
发表于 2014-4-29 23:39:01 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
很明显是一个二极管,可以不用焊上去
发表于 2014-4-29 23:46:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是个电容啊
发表于 2014-4-30 08:11:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是个二极管,如果是稳压二极管的话就不用装上了,如果是保护隔离的管,就要装上。
发表于 2014-4-30 08:29:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看着像保险, 不过如果有1脚接地那么就是二极管
发表于 2014-4-30 12:50:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
women1768 发表于 2014-4-29 23:39
很明显是一个二极管,可以不用焊上去
可是主板接电源没有反应呢~
测量此管两端是否对地,不对地且一端为19V,那就是个二级管  详情 回复 发表于 2014-4-30 23:42
发表于 2014-4-30 13:01:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很明显是个保险  看下后面有没有短路的  没有直接换个上去就行了 ,估计是后面有短路
发表于 2014-4-30 13:05:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
其他位置都完好~
发表于 2014-4-30 13:09:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很难想像后面没短路的 ,公共点或许没短路  可能通电以后 供电管就导通引起短路
发表于 2014-4-30 13:13:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我再重新检查看看~谢谢了
发表于 2014-4-30 13:53:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
确定是短路了
发表于 2014-4-30 14:04:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
像是个对地保护的2级管子吧 ! 你去淘宝看看 到底是什么
发表于 2014-4-30 14:07:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢 已经确定是板内存在短路 还在排除
发表于 2014-4-30 14:10:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看着像保险
发表于 2014-4-30 14:12:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
哎呀wo 发表于 2014-4-30 14:07
谢谢 已经确定是板内存在短路 还在排除
板子内部短路了!你把他掏开 看看短路不了 是在不行 就放弃了哇
发表于 2014-4-30 23:42:27 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
哎呀wo 发表于 2014-4-30 12:50
可是主板接电源没有反应呢~
发表于 2014-5-1 08:10:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
ok 回头 测测~
发表于 2014-5-1 09:10:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是二极管~~~~~
发表于 2014-5-1 10:10:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
找不到型号还真是纠结的问题  板子位置是D28   板子图没找全 论坛上的下载是损坏的~
发表于 2014-5-1 10:14:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查一下图纸,或是上淘宝上看一下板就知道了
