查看: 2017|回复: 7
联想Y450 开机不显
发表于 2014-4-29 21:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450 独显,开始是开机显卡有信号出来,但不显示,外接显示器的灯会变绿,基本固定是显卡,但是重新换了显卡后,一点反应没有了,待机下就有复位信号,不知道这样正常不,开机能跑码,过了内存的,有知道这个复位信号的说一下,到底通电就出复位正常不,插上测试卡,复位的灯就亮了 另发两组CLK DATA的SMB总线波形,大家看一下这个波形正常不,自己感觉不正常
发表于 2014-4-30 08:18:09 | 只看该作者 �
待机的时候就有复位肯定不正常的?
发表于 2014-5-1 12:24:59 | 只看该作者 �
哎 我也遇到一个你这样的 还在搞
发表于 2014-5-3 10:37:50 | 只看该作者 �
刷个BIOSS试试
发表于 2014-5-4 20:17:41 | 只看该作者 �
北桥有问题吗,bios试试
发表于 2014-5-4 20:25:24 | 只看该作者 �
Q1 坏 了
发表于 2014-5-4 20:31:59 | 只看该作者 �
待机出复位不大可能吧,是不是测错了
发表于 2014-5-10 13:46:17 | 只看该作者 �
我有一台用了半小时黑屏,是显卡还是供电小板?
