查看: 2605|回复: 7
华硕M5A78-M LX3 PLU一秒断电维修小法
发表于 2014-4-29 21:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
华硕M5A78-M LX3 PLU一秒断电,重新触发再断,拿掉12V供电不断电,不是短路保护,网里查资料说822通病,但是我呵呵不起来,因为这板CPU供电芯片旁没有822,最后抱着死马焊活马的态度,把EPU帝边的102排阴加焊一下,居然不断了,上U内存开机正常了,估计是102排阻有问题,为免后患,更换一排阴,修复完毕
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 20:17
注意规范用字——虽然大家都知道是什么字。谢谢!  发表于 2014-4-29 21:55
同意楼主: 5
这板子还没过保啊,就开始修了啊  发表于 2014-4-29 21:33
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
云南小书生 + 3 很给力!
发表于 2014-4-29 22:20:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不错啊,又学到了。
发表于 2014-5-24 18:23:43 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我手里也有一块这样的板 触发掉电 在触发还是掉电  一直可以触发
发表于 2014-6-19 20:07:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了
发表于 2014-6-19 20:17:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原来华硕还爱坏 102排阻。。
