查看: 4890|回复: 4
和硕apm80-d3 rev1.01开机跑33修复
发表于 2014-4-29 21:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一块和硕apm80-d3 rev1.01开机跑33,手摸北桥RS740有点烫手,先用BGA加焊一下北桥,加焊后诊断卡跑过33,屏幕点亮,再修其它的主板,过了一会儿再点这块板子,故障依旧,又开机跑33停住了,同修的一块RS880主板,不上内存时跑33停住,上内存跑完亮机,以此判断此主板是内存不过,查内存工作条件,236脚VDDSPD有3.3V供电,118脚SDA和238脚SCL却没有3.3V电压,跑线发现两脚到南桥,又上BGA加焊南桥,加焊后故障排除。今天运气很好,修了两块同类型的主板,看到第二块的维修现象判断出第一块是内存不过,才检查内存的工作条件,不然的话还以为是北桥没有加焊了呢。主板上BACKUP的BIOS程序发一个。 apm80-d3.rar (519.81 KB, 下载次数: 134)
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
好在有其他类似的芯片组,不然问题绕大了  发表于 2014-4-29 21:12
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
CONTROL + 5 神马都是浮云
云南小书生 + 5 很给力!
发表于 2014-4-29 21:28:02 | 只看该作者 �
透过现象看本质,楼主会成为高手的!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-4-29 22:32
发表于 2014-4-29 21:29:06 | 只看该作者 �
不错,思路很好
