查看: 7768|回复: 20
联想V40不出VCC_GFXCORE电压求助!!
发表于 2014-4-29 17:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在手上有台机器V470,本来是不出3  5v, 看旁边有进水腐蚀的痕迹 5V上管19V PG点腐蚀断线了,接上后3 5 V芯片发烫,后换3 5V芯片能通电了。 不出VCC_GFXCORE  独立显卡的VGA_CORE电压也不出。用示波器量内存也有波形,但是没多少。应该是CPU跑了码的用示波器量pu4450的2脚不正常,没波形,开启都有。量pu4301的2脚都有。PWR_CPUCORE_PWM这个是从cpu电源管理芯片NCP6131过来的,现在桥换了 NCP6131也换了,pu4450六个脚的芯片也换了 BIOS也刷了 ,CPU 也换了。彻底没法了。有谁遇到过这个问题的?大家说一下!
发表于 2014-4-29 17:28:31 | 只看该作者 �
lichangru 发表于 2014-4-29 17:11
芯片的条件满足了没有
要哪些条件 NCP6131 条件吗
发表于 2014-4-29 17:11:54 | 只看该作者 �
芯片的条件满足了没有
发表于 2014-4-29 17:06:18 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
zhoufude -2 严禁纯表情灌水
发表于 2014-4-29 17:41:23 | 只看该作者 �
解决了吗   我现在有一台
发表于 2014-4-30 08:40:44 | 只看该作者 �
你怎么不先修独显的供电呢?一开始就去修集显供电。是不是修错地方了?
发表于 2014-4-30 09:57:44 | 只看该作者 �
是先出独显供电吗
发表于 2014-4-30 10:31:59 | 只看该作者 �
芯片自身条件都满足了嘛,还有独显大部分是在CPU供电起来后,集显供电有些是跑马在过内存才有
发表于 2014-4-30 11:19:14 | 只看该作者 �
现在就是PWR_CPUCORE_PWMA这个信号不正常  其他两个这个芯片都是有波形的这个没有 我从其他芯片接了个PWR_CPUCORE_PWMA过来 都可以出电压了  但是还是一样的 只不过电流高了点  独立显卡供电还是不出
发表于 2014-4-30 11:26:50 | 只看该作者 �
1063102527 发表于 2014-4-30 11:19
现在就是PWR_CPUCORE_PWMA这个信号不正常  其他两个这个芯片都是有波形的这个没有 我从其他芯片接了个P ...
PU4405芯片的BOOT升压脚有无正常?
发表于 2014-4-30 12:19:05 | 只看该作者 �
PWR_CPUCORE_PWMA这个正常后boot有升压  现在就是PWR_CPUCORE_PWMA  和独立显卡的供电没有
发表于 2014-5-1 21:33:04 | 只看该作者 �
我现在也是这个问题。VCC_GFXCORE这个电压我对照好板测过,。在跑吗过了内存后才有,0.4V左右,我现在也是不过内存
发表于 2014-5-2 11:43:31 | 只看该作者 �
陕西楞娃 发表于 2014-5-1 21:33
我现在也是这个问题。VCC_GFXCORE这个电压我对照好板测过,。在跑吗过了内存后才有,0.4V左右,我现在也是 ...
我这个感觉是跑了码的 内存上有波形  电流是0.8几
发表于 2014-5-9 23:19:16 | 只看该作者 �
现在6131和95831芯片的问题越来越多见了,正在研究中。。。。。。
发表于 2014-7-31 12:37:26 | 只看该作者 �
好了没有    我的也是   就是其他电压都出来了  就是显卡核心供电不出
发表于 2014-8-5 16:22:43 | 只看该作者 �
楼主修好了没,我这个 是小芯片的2脚 先是2V 然后没有了,阻止正常,
发表于 2014-8-5 16:27:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-17 10:11:10 | 只看该作者 �
我的一个4750G的也是没有集显电压,南桥换了,显卡换了,BIOS刷了,故障一致
发表于 2014-8-17 11:55:37 | 只看该作者 �
肯定是先出独显供电了,集显供电好像是要过了内存才有,如果楼主修好,可否告知一声
发表于 2014-8-17 13:11:03 | 只看该作者 �
这个问题比较棘手,求解
