查看: 5688|回复: 23
DELL IN2030mf 求帮助
发表于 2014-4-29 16:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在这个显示器是这么个情况,开始感觉是BIOS坏了。屏幕接上VGA的时候直接显示省电模式,接上高清的还是没有,BIOS刷了,还有人说通病那个也换了,可是现在还是不好使。特请大家帮我想想办法。有BIOS的发个,有想法的说下,,,,,屏型号m200O3 LA3
发表于 2014-4-29 18:03:15 | 只看该作者 �
为什么还是没人回我啊,都去哪了啊,还是我发的帖子没给传上去啊
发表于 2014-4-30 15:23:31 | 只看该作者 �
最后确定是驱动板坏了,这个程序必须是屏  m200O3  -  LA3的才可以用,这是我在另一台好的机器拷贝出来的。注意一定是这个屏刷了才管用!
dell in2030mf.rar
141.92 KB, 下载次数: 219
伙计弱弱的问下 BIOS怎么刷呢 没搞过显示器的  详情 回复 发表于 2014-10-6 13:33
发表于 2014-8-29 15:58:46 | 只看该作者 �
谢谢正好要用这个BIOS
发表于 2014-9-11 12:53:42 | 只看该作者 �
刚接了台  下载试试!!
发表于 2014-9-26 15:05:08 | 只看该作者 �
刚好有一台这样的机,试试
发表于 2014-10-6 13:33:43 | 只看该作者 �
爱,老婆 发表于 2014-4-30 15:23
最后确定是驱动板坏了,这个程序必须是屏  m200O3  -  LA3的才可以用,这是我在另一台好的机器拷贝出来的。 ...
其实就是台式机刷BIOS的机器就可以了,每个屏上边都有八角的芯片,注意一下就好  详情 回复 发表于 2014-10-6 21:31
发表于 2014-10-6 21:31:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-29 15:46:16 | 只看该作者 �
屏型号:LM200WD3 不知道能用不
发表于 2015-9-2 21:53:51 | 只看该作者 �
今天遇到和楼主一样毛病的机器了,也以为是程序的事,刷了两个故障还一样,测VGA接口RGB和行场的阻值都不正常,RGB和行场进来都经过C96NJ的芯片,这芯片为防静电保护芯片,直接去除这俩芯片显示正常了!
在吗 能说明下怎样吗?  详情 回复 发表于 2015-9-24 14:07
发表于 2015-9-24 14:07:36 | 只看该作者 �
我也遇到这机器了     楼上说的很对啊  楼上能说明下怎么回事吗?
发表于 2015-9-24 14:07:54 | 只看该作者 �
贺晓龙 发表于 2015-9-2 21:53
今天遇到和楼主一样毛病的机器了,也以为是程序的事,刷了两个故障还一样,测VGA接口RGB和行场的阻值都不正 ...
在吗  能说明下怎样吗?
就是VGA接口的防静电芯片损坏,RGB的和行场阻值不对,摘了内芯片就OK了  详情 回复 发表于 2015-9-24 14:13
发表于 2015-9-24 14:13:11 | 只看该作者 �
忆北 发表于 2015-9-24 14:07
在吗  能说明下怎样吗?
发出去了  帮我找下那两个芯片好吗?  详情 回复 发表于 2015-9-24 15:35
能帮我看下好吗?  详情 回复 发表于 2015-9-24 15:25
发表于 2015-9-24 15:25:09 | 只看该作者 �
能帮我看下好吗?
发表于 2015-9-24 15:25:37 | 只看该作者 �
悲剧了  没搞明白
发表于 2015-9-24 15:31:16 | 只看该作者 �
怎么不能回复图片
发表于 2015-9-24 15:35:25 | 只看该作者 �
发出去了  帮我找下那两个芯片好吗?
VGA接口后面内俩6爪  详情 回复 发表于 2015-9-25 07:17
发表于 2015-9-25 07:17:47 | 只看该作者 �
忆北 发表于 2015-9-24 15:35
发出去了  帮我找下那两个芯片好吗?
VGA接口后面内俩6爪
发表于 2015-9-25 08:05:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的!!!!!
发表于 2015-11-9 12:18:00 | 只看该作者 �
确实是摘了那两个芯片就好了,我这里有五个都是一模一样的问题,十分感谢
