查看: 3135|回复: 10
三星rv413 暗屏, 帮忙!
发表于 2014-4-29 16:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机本来是时常开不到机 ,偶尔开得到1次两次, 但是还是有画面,然后我就换了io controller, 就可以开到机了, 只是暗屏, 外接到屏幕就可以,我已经换屏幕和线了,这款显卡是和cpu一起的,加焊显卡了, 也是一样,还有另一个问题就是touch pad不能用!最头痛的就是没有电路图!有哪个大师能帮忙啊?
发表于 2014-4-29 16:14:01 | 只看该作者 �
mec 1300nu (io controller) 这我已经换过3片了@@脚也对其了~有哪位能找到这台的电路表啊?
发表于 2014-4-29 16:21:11 | 只看该作者 �
是不是主板上面的一个电压没有到屏上面去了
发表于 2014-4-29 16:21:56 | 只看该作者 �
你那个是LCD屏的还是LED屏呢,LCD的还好查,LED的不怎么好查
发表于 2014-4-30 17:22:50 | 只看该作者 �
可能,我看到有两粒电阻掉了, 可是没有电路图,不知道他原本位置。。晕
发表于 2014-4-30 17:23:43 | 只看该作者 �
LED ,我直接换了屏和线也一样
发表于 2014-5-6 14:45:51 | 只看该作者 �
看主板有没有主电压上去了,还有以前见到过显卡出这样问题的
发表于 2014-5-9 16:01:23 | 只看该作者 �
加焊了,一样不能,嗨,算了,报废了
发表于 2014-5-9 16:12:26 | 只看该作者 �
楼主你将原来的IO换回来,看看会不会出现暗屏,确定一下,是IO带程序关系
发表于 2014-5-9 18:32:07 | 只看该作者 �
IO有带程序吗?需要编制?原本的装回不能开机了
发表于 2015-1-20 14:31:47 | 只看该作者 �
暗屏应该 是灯管问题吧,屏线和显卡一般很少出问题的
