查看: 1997|回复: 13
两台神奇的电脑……没修……有修过类似的故障的可以交流交流
头像被屏蔽
发表于 2014-4-29 11:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想的X201i首次插电需要等一段时间才可以开机……开机后一切正常,关机后再次开机也正常……就是拔掉电源过一段时间后再次通电就需要等待……拔掉电源一分钟内再次插上可以正常开机不用等待。
另一台是ASUS F80c首次开机正常开机进入系统后可以正常使用但是关机后无法开机需要等待一段时间再次开机才可以……
两台电脑初次故障都是无法开机……
发表于 2014-4-29 14:01:24 | 只看该作者 �
大多是芯片不稳定鸟
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-29 17:17
发表于 2014-4-29 11:47:24 | 只看该作者 �
不开机时的各路电压都测一下
发表于 2014-4-29 12:06:54 | 只看该作者 �
南桥开机电路检查一下
发表于 2014-4-29 12:12:46 | 只看该作者 �
X201看看有没有哪里氧化
头像被屏蔽
5#
 楼主| 发表于 2014-4-29 12:17:13 | 只看该作者 �
wtbdaaaa 发表于 2014-4-29 11:47
不开机时的各路电压都测一下
你说的是那一台啊?f80c各路电压都出了……
发表于 2014-4-29 12:34:39 | 只看该作者 �
我遇到过一台DELL  的第一次插上适配器就自动开机。只要不把下适配器关机和开机都正常。单插电池也不自动开机。至今想不透是怎么回事?
发表于 2014-4-29 13:50:15 | 只看该作者 �
ec 南桥 BIOS都有可能吧
发表于 2014-4-29 13:54:50 | 只看该作者 �
初次开不起机,说明冷启动有问题啊。。热了以后就正常了。。冷启动的时候查各电压和信号啊。。特别是查下晶振啊
头像被屏蔽
10#
 楼主| 发表于 2014-4-30 13:20:38 | 只看该作者 �
选择性,失常 发表于 2014-4-29 13:50
ec 南桥 BIOS都有可能吧
所以没修……免得再把他修不亮了……
头像被屏蔽
11#
 楼主| 发表于 2014-4-30 13:22:31 | 只看该作者 �
jmdna 发表于 2014-4-29 14:01
大多是芯片不稳定鸟
我也那么认为……可是可是……芯片多了去了……怎么去查呢??
头像被屏蔽
12#
 楼主| 发表于 2014-4-30 13:27:25 | 只看该作者 �
消失的印记 发表于 2014-4-29 13:54
初次开不起机,说明冷启动有问题啊。。热了以后就正常了。。冷启动的时候查各电压和信号啊。。特别是查下晶 ...
不是开不了机,是第一次插电需要等待一分钟左右才可以开机……插电源电源指示灯不是马上亮而是等一分钟才亮……
发表于 2014-4-30 13:34:42 | 只看该作者 �
597769409 发表于 2014-4-29 12:34
我遇到过一台DELL  的第一次插上适配器就自动开机。只要不把下适配器关机和开机都正常。单插电池也不自动开 ...
COMS没电了 吧?
