查看: 2749|回复: 13
[联想]
是一体机! 这条坏线时有时没有,压一下屏的上测就会没有,在动一下 ,坏道就出现
发表于 2014-4-29 07:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-4-29 07:55:16 | 只看该作者 �
屏坏了,在竖线上端垫个纸片,压紧外壳装上,试下。
发表于 2014-4-29 07:58:57 | 只看该作者 �
这个没有工具修不了,,,,
发表于 2014-4-29 09:03:00 | 只看该作者 �
应该是屏坏了
发表于 2014-4-29 09:09:10 | 只看该作者 �
修这个要工厂的压屏机吧
发表于 2014-4-29 09:19:26 | 只看该作者 �
肯定是屏坏了
发表于 2014-4-29 09:25:35 | 只看该作者 �
拆开看下是au的屏吗?   没有专业工具维修条件 建议换吧
发表于 2014-4-29 10:09:19 | 只看该作者 �
嗯!这种现象屏的损坏的故障为90%,真不行楼主自己换一个吧!
发表于 2014-4-29 10:30:46 | 只看该作者 �
昨晚我用跟你一样的办法处理了! 都送给客户了! 不知道会不会回来
发表于 2014-4-29 10:40:39 | 只看该作者 �
屏的问题,只有拿到工厂才能搞!
发表于 2014-4-29 11:39:18 | 只看该作者 �
屏坏了,换吧。
发表于 2014-5-1 16:56:14 | 只看该作者 �
屏坏了,这个都是受力导致的
发表于 2014-5-1 21:55:14 | 只看该作者 �
这个可以确定是屏坏了。。压屏那个机器要好几万呢。。
发表于 2014-5-2 08:05:58 | 只看该作者 �
如何楼主的方法可行,哪有一部分屏线问题还是有解的。
