查看: 13356|回复: 17
联想一体机C200 有背光无显……修好了。通病
发表于 2014-4-27 21:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上电流到1.7 左右有背光无显,吹显卡,桥,都没用。板号CIPTS V1.1 独显。在论坛上找一个遍。都没有bios……求思路
该查的都查了,放在一遍明天再说,关店门睡觉去,一边洗漱,一边心里还是放不下那个板子,tmd拼了,再亮起灯,打开论坛看看还能不能有什么启发,终于看了一个贴子,因为他的故障跟我的不一样,我也是随意点进去看看,当我看到lpc三个字时,脑子突然一转,我怎么会没有想到,然后立马去测量lad..问题终于来了,lad1这个值有600多,其它的只有300多,
一搜是进桥的。只能慢慢跑线,跑的好辛苦。终于跑到一个sata接口下面,拆掉sata再测,果然这里断线了……
立马补上,再触发,奇迹出来了,奋战三个小时这下终于可以安心的去睡了……
补充:为什么说它是通病,因为我看的那个贴子也是这个问题只是跟我断的线不一样,
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=751944&highlight=%C1%AA%CF%EB%2BC200
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-28 21:55
参与人数 4下载分 +21 收起 理由
houshijie + 1 赞一个!
zhx65257855 + 5 很给力!LAD0,1,2,3是什么信号
不懂拒绝 + 10 赞一个!
wweli10000 + 5 我想知道LAD0 1 2 3是什么玩意
发表于 2014-4-27 21:49:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有背光了。外接有无显示,或用键盘重新启动电流是否跳变,可能知道主板运行到哪了。
一体机可以外接???  详情 回复 发表于 2014-4-28 21:56
发表于 2014-4-27 22:01:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏,屏线排除了么?
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
修好了……  发表于 2014-4-27 23:36
发表于 2014-4-27 22:05:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有背光无显示,那不是白屏故障吗?要么屏坏了  要么没有屏供电
呃,我知道了 是南桥和EC的LPC总线,,,但是这个断线了 怎么故障会是白屏呢  详情 回复 发表于 2014-4-28 07:43
楼主可以解释下 LAD0 1 2 3从哪来到哪去,干什么用的吗?谢谢分享  详情 回复 发表于 2014-4-28 07:37
修好了……  详情 回复 发表于 2014-4-27 23:35
发表于 2014-4-27 23:35:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修好了……
发表于 2014-4-28 07:37:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2014-4-28 07:43:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是白屏,是有背光无显——到底为什么会这样的故障我也不知道  详情 回复 发表于 2014-4-28 09:40
发表于 2014-4-28 09:40:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-4-28 10:12:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-4-28 10:55:19 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主的维修精神值得学习。。。
发表于 2014-4-28 11:30:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
好样的学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 严禁灌水
发表于 2014-4-28 12:23:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学习来了,楼主好棒。向你学习!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 严禁灌水
发表于 2014-4-28 21:56:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一体机可以外接???
一体机不能外接…………  详情 回复 发表于 2014-4-28 22:08
发表于 2014-4-28 22:08:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
12asd 发表于 2014-4-28 21:56
一体机可以外接???
一体机不能外接…………
发表于 2014-4-28 23:16:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
lz厉害,看来我还得加油
