查看: 12137|回复: 33
K43SA 通病
发表于 2014-4-27 18:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是K43SA MAIN BOARD REV2.0 AMD216-0810001的独显再论坛能刷的BIOS都刷了还是一样,大小写可以切换,内屏,外接都不显,显卡供电正常,电感也正常,64跟数据线阻值正常,救解----------急了
论坛有人修好过,可是没写详细的维修过程,图片都没有,仅仅说有2个6脚场馆电压低,这两个场馆是在什么位置啊
发表于 2014-5-25 13:21:34 | 只看该作者 �
帮顶   拿分    {:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-29 19:38
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 严禁灌水
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-25 13:11:48 | 只看该作者 �
是啊华硕的好难修啊我的那个不触发,但是加热一下就好了凉了就不行了怎么回事呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-26 15:19:25 | 只看该作者 �
kinghua1107 发表于 2014-5-22 17:07
华硕K43SA 主板BIOS  4M  OK   那个朋友有K43SA  USB  3.0芯片旁边的BIOS 备份一个 感谢 型号是25L5121E的  ...
你还需要吗
发表于 2014-4-27 18:47:45 | 只看该作者 �
在主板上面
发表于 2014-4-27 21:15:58 | 只看该作者 �
这是什么通病啊!
发表于 2014-5-8 11:53:30 | 只看该作者 �
机器 修好了吗?  我也遇到一个同让的问题。
发表于 2014-5-8 11:56:45 | 只看该作者 �
我就看看不说话
发表于 2014-5-8 12:02:08 | 只看该作者 �
啥叫通病,动不动就说通病,
发表于 2014-5-8 12:58:39 | 只看该作者 �
楼主是想说这款有通病不,想不分析线路就搞定了
发表于 2014-5-8 13:01:30 | 只看该作者 �
这个应该不是通病哦
发表于 2014-5-8 13:01:50 | 只看该作者 �
先找个图纸看看
发表于 2014-5-8 13:31:27 | 只看该作者 �
干显卡,刷bios
发表于 2014-5-8 13:47:03 | 只看该作者 �
修 好 就是 厉害
发表于 2014-5-14 15:12:18 | 只看该作者 �
估计还是显卡吧!手里正在修一个,ec直接烧了个大洞,量显卡直接对地0欧,我在想是显卡坏引起ec烧的吗?也没个图纸
发表于 2014-5-14 15:16:07 | 只看该作者 �
这是在问喽,我以 有什么好的结论
发表于 2014-5-14 15:26:52 | 只看该作者 �
通病不好说 ,以前还没遇到过这样的
发表于 2014-5-14 15:29:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等待高手出现
发表于 2014-5-14 16:32:56 | 只看该作者 �
电压测测看,那个电压低
发表于 2014-5-14 17:01:20 | 只看该作者 �
显卡换了  就可以了
发表于 2014-5-20 15:02:41 | 只看该作者 �
这2个6脚场馆在显卡背面
发表于 2014-5-21 12:13:29 | 只看该作者 �
我这个是客户自己接屏线烧的。换了IO开机了、但是外接显。屏不显
