查看: 1713|回复: 1
北桥的工作条件
发表于 2014-4-27 10:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
时特惠 7大会员特权立即尝鲜ATX
3.3V
直接进北桥了
CPU
核心供电
进北桥
如果显卡供电和
CPU
供电同时对地短路
那北
桥就挂了
CPU
参考电压
进北桥
显卡核心供电
进北桥
内存核心供电
进北桥
主复位
最终处理成
CPU
复位给
CPU
时钟
不过维修中很少去打频率,
一般都是打电压
频率计
不是每个人都有的
HubLink
MuTIOL
V-Link
总线
   0.8V
1.8V
i810
芯片组之后,南北桥被改称作
“Hub”
,南北桥之间的连接也不再争用
PCI
总线,而是通
Hublink
总线来实现,
这些线路的阻值要一样
电压要一样
不一样就割线
判断是南桥不良还是北桥不良
HubLink
总线是
INTEL
MuTIOL
总线是
SIS
V-Link
总线是
VIA
HyperTransport
总线是
AMD
发表于 2014-4-27 10:57:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是整理下。在发帖呢。。看的我不太懂。。
