查看: 1624|回复: 4
电流跳一次就掉电能再次触发
发表于 2014-4-27 10:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块师傅的自己用的笔记本主板遭我整坏了。电流跑0.33就不走了。也不掉电,。然后第二天我休息没上班。第三天来看的时候板子电流乱跳。而且掉电,还可以触发,按触发的时候每次电流都不一样,有时1.74.  有时0.7.有时0.28. 有时1.32.我取下CPU 也是一样的。没遇到过这样的问题,。我问同事问他动过没,他说没人动过。但我不怎么相信,但是我也没有怪他的。我问他的意思就是如果他动过的话那么可以确定故障范围,总而言之,求有经验的大神告知一下这大概是哪的问题。我怀疑南桥话了,但是不知道怎么测试。
补充内容 (2016-1-30 13:04):
我记得当时才开始正常接触慢慢尝试维修,。 很多地方都不懂。 如果是现在来看的话应该能修好的吧,?
你说了这么一大堆,好像没主题一样 什么主板?型号? 有无短路?去缺不缺电压?都不清楚啊! 怎么帮你判断呢  发表于 2014-4-27 19:09
发表于 2014-4-27 10:59:20 | 只看该作者 �
上小电池就没事了
发表于 2014-5-12 21:06:57 | 只看该作者 �
IBM的南桥我换了个旧的还是一样。。。。然后我打北桥的阻值,发现桥坏了。。。。。。目前没得北桥的。 等哪天遇到了就换了试试。
补充内容 (2018-7-19 17:28):
后来这个烂主板一直在我旁边角落里躺尸, 期间换过2次 北桥, 都失败,  后来不了了之,
发表于 2014-5-13 16:17:24 | 只看该作者 �
你应该先打下各大阻值,再测下各大电压,一步步来
