查看: 4767|回复: 36
用波波的高手们来分析一下这个波形的问题
发表于 2014-4-27 09:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-4101P intel 集显,待机3.3v,5V 电压分别只有1.7v,2.6V,打了5v电感波形
3.3v对地值250,5V对地值2.2K,周边电阻量了一遍,除发现PR308阻值变大,更换。其他电阻均未发现问题,3.3V ,5V MOS都已经更换同型号。
发表于 2014-4-27 11:17:38 | 只看该作者 �
撬开电感后端在测阻值,看是否一样,分析下是后继拉低,还是芯片周围的故障
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-27 09:27:13 | 只看该作者 �
5V那路短路了吧!是2.2欧吧?
发表于 2014-4-27 09:33:04 | 只看该作者 �
这是电感前端?没到19v,查下自举升压呢
发表于 2014-4-27 09:35:28 | 只看该作者 �
自举升压一个7.0,一个7.6,升压电容也都换过了
发表于 2014-4-27 09:40:22 | 只看该作者 �
2.2k??不正常
发表于 2014-4-27 09:49:25 | 只看该作者 �
路过学习学习
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
wudongjie93 -5 严禁灌水
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-4-27 09:52:22 | 只看该作者 �
正常波形图不应该这样的,如图标示的地方,应该是平直的
发表于 2014-4-27 09:54:33 | 只看该作者 �
你抓这个波  你想表达啥  是在炫耀自己牛B吗
我也觉得,这个故障跟示波器显示的波形没有必然联系。 如果VERF、VCC供电正常,就查VFB电路、BOOT电路。 但从3.3V 5V同时低这个情况看,芯片坏的可能性大。 另外,负载是不是短路,直接看待机电流就很清楚了  详情 回复 发表于 2014-4-27 11:06
我是来求助的。  发表于 2014-4-27 09:55
发表于 2014-4-27 09:55:01 | 只看该作者 �
说的话也不清补楚
怪你没仔细看帖子吧  详情 回复 发表于 2014-4-27 09:57
发表于 2014-4-27 09:57:23 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2014-4-27 09:55
说的话也不清补楚
怪你没仔细看帖子吧
发表于 2014-4-27 09:59:16 | 只看该作者 �
学习了!~谢谢!~
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
wudongjie93 -5 严禁灌水
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-4-27 10:02:59 | 只看该作者 �
用手摸一下MOS管发烫吗,如果发烫是不是后继有短路?或者看一下芯片TON频率设定脚
TON脚是和3脚VREF相连的,1.992V  详情 回复 发表于 2014-4-27 10:05
发表于 2014-4-27 10:05:34 | 只看该作者 �
TON脚是和3脚VREF相连的,1.992V ,MOS不发烫
jac
14脚模式选择也很关键。你那3.3对地250肯定不正常,  详情 回复 发表于 2014-4-27 10:15
发表于 2014-4-27 10:09:58 | 只看该作者 �
把3.3V和5V的跳线分别断开,你这个应该有微短,先确定是3.3V短还是5V短吧
感谢回复,断开后TPS51125的2V REF,REG3,REG5都偏高一点,3.3v,5V电感电压和VREG3,VREG5相同,一个3.6v 一个5.2v,2V REF2.1V ,51125发烫  详情 回复 发表于 2014-4-27 10:18
发表于 2014-4-27 10:12:47 | 只看该作者 �
明显自举升压不够,查下BOOT脚相关的零件
发表于 2014-4-27 10:13:40 | 只看该作者 �
同意楼上的观点。
发表于 2014-4-27 10:15:34 | 只看该作者 �
我也怀疑3.3V 不正常,不过我拆掉TPS51125,MOS ,南桥,EC,和相关的电容,所有想到的拆掉测量一直都是250,实在想不出哪里有短路  详情 回复 发表于 2014-4-27 10:23
发表于 2014-4-27 10:18:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-27 10:22:52 | 只看该作者 �
有短路,烧下看看
发表于 2014-4-27 10:23:45 | 只看该作者 �
250还有短路? 3V5V待机打值100多就正常吧!  详情 回复 发表于 2014-4-28 08:35
