查看: 3993|回复: 18
关于Y460P CPU热的问题
发表于 2014-4-27 07:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有个Y460P CPU就是热 怎么做散热都不行 BIOS刷了也没效果 显卡不热 各位有什么高招吗 散热片和风扇换了好几个了 也不行
发表于 2014-4-27 07:10:09 | 只看该作者 �
是I7 二代的CPU
发表于 2014-4-27 08:01:18 | 只看该作者 �
有没有换个cpu试试
必须换过啊  详情 回复 发表于 2014-4-27 22:44
发表于 2014-4-27 08:15:20 | 只看该作者 �
我的 Y460也 是   一会就死机   怎么都 开不 了机 等到 冷 下来 才能 开机
那你现在怎么用呢 还这么对付呢啊  详情 回复 发表于 2014-4-27 22:44
发表于 2014-4-27 08:20:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个cpu电源管理芯片看看吧 以前修过台式机主板 遇过这种问题 可能是波型不干净了还是电压问题
发表于 2014-4-27 08:38:19 | 只看该作者 �
路过路过,各组输出电压电流都正常??
发表于 2014-4-27 09:21:40 | 只看该作者 �
看看温控
发表于 2014-4-27 09:35:20 | 只看该作者 �
散热铜管的检测方法,用风枪加热靠CPU的一端,用手紧握散热格栅,吹5秒钟,如汤手就正常,不烫手就换之
换过 没用 还一样  详情 回复 发表于 2014-4-27 22:41
发表于 2014-4-27 09:52:09 | 只看该作者 �
还是换个U试试
CPU也换了 换的I3也是热  详情 回复 发表于 2014-4-27 22:42
发表于 2014-4-27 09:59:41 | 只看该作者 �
学习了!~谢谢!~
这是来灌水的啊  详情 回复 发表于 2014-4-27 22:44
发表于 2014-4-27 15:06:07 | 只看该作者 �
吹出来的是否热风
热风 然后呢  详情 回复 发表于 2014-4-27 22:44
发表于 2014-4-27 15:08:56 | 只看该作者 �
看看驱动装对了没有,还有我也遇到过病毒导致温度高的,看看cpu占用率
发表于 2014-4-27 22:41:59 | 只看该作者 �
范松涛 发表于 2014-4-27 09:35
散热铜管的检测方法,用风枪加热靠CPU的一端,用手紧握散热格栅,吹5秒钟,如汤手就正常,不烫手就换之{:4_ ...
换过 没用 还一样
发表于 2014-4-27 22:42:15 | 只看该作者 �
CPU也换了  换的I3也是热
发表于 2014-4-27 22:44:01 | 只看该作者 �
这是来灌水的啊
发表于 2014-4-27 22:44:17 | 只看该作者 �
大箫筱 发表于 2014-4-27 15:06
吹出来的是否热风
热风 然后呢
发表于 2014-4-27 22:44:41 | 只看该作者 �
伊du.com 发表于 2014-4-27 08:01
有没有换个cpu试试
必须换过啊
发表于 2014-4-27 22:44:57 | 只看该作者 �
那你现在怎么用呢 还这么对付呢啊
发表于 2014-4-28 09:39:06 | 只看该作者 �
89108008 发表于 2014-4-27 22:44
那你现在怎么用呢 还这么对付呢啊
我换了 俩个电容 好了   就是 不知道 会不会 返工
