查看: 3812|回复: 18
联想V460启动到windows界面掉电
发表于 2014-4-26 22:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般都是供电问题,更换2个上管解决。没啥技术含量。呵呵
发表于 2014-4-26 23:08:55 | 只看该作者 �
什么供电的上管。。。楼主。。
发表于 2014-4-26 23:21:58 | 只看该作者 �
难道楼主说的正是,cpu铁上管
发表于 2014-4-26 23:23:26 | 只看该作者 �
灌水。什么上管?具体点。要么说清楚,要么不要说出来,
发表于 2014-4-27 00:37:38 | 只看该作者 �
此板cpu上管坏的多
发表于 2014-4-27 07:46:04 | 只看该作者 �
我也来看看
发表于 2014-4-27 09:27:43 | 只看该作者 �
这说的不清不楚,什么意思啊
发表于 2014-4-27 10:32:45 | 只看该作者 �
学习了!~谢谢!~
发表于 2014-4-27 10:51:27 | 只看该作者 �
不错,以后遇上这种问题试试看。lz最好还是结合案例发帖比较好,免得被认为是灌水
发表于 2014-4-27 11:00:38 | 只看该作者 �
这个机器和B460是一样的,一般来说要不就是待机芯片旁边有腐蚀,要不就是CPU供电的上管坏掉了
发表于 2014-4-27 11:14:29 | 只看该作者 �
CPU 铁壳上管    好容易坏的
发表于 2014-4-27 11:21:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-27 12:07:25 | 只看该作者 �
楼主厉害!秒杀的吧?
发表于 2014-4-27 14:01:21 | 只看该作者 �
这个机器的通病了,CPU供电上管软击穿,出现:大电流,触发掉电,不显示,进系统掉电!
发表于 2014-4-28 12:28:37 | 只看该作者 �
铁壳的容易被软击穿吗?
发表于 2014-4-29 11:56:42 | 只看该作者 �
ddjj 发表于 2014-4-26 23:08
什么供电的上管。。。楼主。。
经常说的CPU MOS管上管铁壳
会员574291 该用户已被删除
17#
发表于 2014-4-29 22:11:18 | 只看该作者 �
是那部分的上官
发表于 2014-4-30 09:51:42 | 只看该作者 �
Y460在WINDOWS介面掉电应该也是这样的。。
发表于 2014-4-30 09:55:21 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。
