ZXCVWtest
查看: 5800|回复: 22
3.15a的方块保险用 3a玻璃管保险的代换一定会咋管吗?
发表于 2014-4-26 17:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一个苹果电源,原保险为3.15a的方块保险烧坏,用了个玻璃管的3a上去插电即炸管。排除后级短路的情况,用3a的代换3.15a的一定会炸么?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
3A玻璃管不会炸的。炸说明后级还有短路。  发表于 2014-5-8 12:26
发表于 2014-4-26 20:08:20 | 只看该作者 �
烧保险,高压部分有短路。不同的保险,抗冲击电流的能力(延时时间)是不同的
发表于 2014-4-27 09:51:22 | 只看该作者 �
还有短路的,再查一下
发表于 2014-4-27 13:59:20 | 只看该作者 �
先把你要上的保险在可调电源上试下,3A的玻璃管子,我以前遇到2.5A几秒短的,也遇到过3A不断,红红的和灯一样能亮十几分钟的。
发表于 2014-4-27 16:30:22 | 只看该作者 �
3.15a的是带延时的保险,不能用3a代换。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
修彩电的时候用的多  发表于 2014-5-11 23:38
发表于 2014-4-27 17:05:16 | 只看该作者 �
su36xxnn 发表于 2014-4-27 13:59
先把你要上的保险在可调电源上试下,3A的玻璃管子,我以前遇到2.5A几秒短的,也遇到过3A不断,红红的和灯一 ...
这个电源 主动PFC的。带灯常亮,没有输出的。应该后级还有短路的。很难拆卸。。。
晕,我说的很难懂吗?代换上去的管子上电即熔,那么有两个可能,要么后级还有问题要么代换的保险管不行,本着先易后难的顺序,建议你先测下你的备件,看下是否是合格的,已经遇到多次买的元件外观极好参数不对的了。  详情 回复 发表于 2014-4-27 20:40
发表于 2014-4-27 20:36:20 | 只看该作者 �
用万用表二极管档测量220V输入端,正常阻值应该是无穷大,如果有阻值就说明有短路的问题,必须检查出来问题的位置,不能直接通电。
发表于 2014-4-27 20:40:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-27 21:43:50 | 只看该作者 �
好吧,明天试试看
发表于 2014-4-27 21:49:53 | 只看该作者 �
su36xxnn 发表于 2014-4-27 20:40
晕,我说的很难懂吗?代换上去的管子上电即熔,那么有两个可能,要么后级还有问题要么代换的保险管不行, ...
劳烦了,测的压降还是阻值呢,老兄。还有大概范围是多少呢,参考下吧
发表于 2014-4-28 08:40:13 | 只看该作者 �
曲洪卫 发表于 2014-4-27 20:36
用万用表二极管档测量220V输入端,正常阻值应该是无穷大,如果有阻值就说明有短路的问题,必须检查出来问题 ...
发表于 2014-4-28 08:40:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-28 08:41:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-28 11:11:27 | 只看该作者 �
用可调电源,直接给保险管一个3到4安的电流,看多大电流熔断。
发表于 2014-4-28 20:48:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
木有可调,看来得d个备用咯
发表于 2014-4-28 22:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显还有故障的啊
发表于 2014-5-5 17:09:52 | 只看该作者 �
楼主可以直接测阻值,不加电,只测电源输入端阻值为无穷大,就是安全的不短路。
发表于 2014-5-8 09:42:59 | 只看该作者 �
       明显的高压部分有元件击穿,造成短路过流烧保险。劝你先串个灯泡再修,以免损坏更多元件。3.15A保险通常都是延迟型保险,3A普通保险是不行的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-11 23:38
发表于 2014-5-11 22:58:20 | 只看该作者 �
保险管处串上60W灯泡试试,通电一会儿看哪里比较热。
