查看: 2224|回复: 9
4741G不触发
发表于 2014-4-26 17:17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
一开始没3V5V   用51125代替RT8223后 3V5V都有了但还是 不触发  量开关到IO有跳变   奇怪的是PM_PWRBTN#是低高低跳变不知道对不对   BIOS八个脚都没电压(待机应该有电压)   对这里的时序不懂  请高手指点啊
发表于 2014-4-26 17:23:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
3D3V_S0看到BIOS这个信号,在待机的时候肯定没电压的  是开机后才有的。应该有2个BIOS的   查另外一个
发表于 2014-4-26 17:24:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS应该有3.3V供电才正常,,PM_PWRBTN#信号多数是高低搞跳板 但有些主板是低高低
发表于 2014-4-26 21:18:03 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
没找对BIOS啊!
发表于 2014-4-26 22:45:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没找对BIOS吧
发表于 2014-4-27 00:06:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的图是连PCH的BIOS。你应该量的是挂在EC上面的BIOS。它在待机的时候是有3。3V供电的。如果是按开关无反应,可以考虑刷了一EC BIOS程序。
发表于 2014-4-30 23:20:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我的不触发  无3 5v 刷了BIOS还不行
发表于 2014-5-1 09:05:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在有进展了吗?
发表于 2014-5-1 09:33:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  刷下bios在试一下。
发表于 2014-5-1 09:54:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
在看看 跳变 给到南桥没有和EC的RSMRST 和南桥发出的 SLP#3和SLP#4的信号 再就是 南桥的工作条件
