查看: 4287|回复: 4
三星r518开机,电流的0.28,CPU无电.
发表于 2014-4-26 11:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  1. 测量CPU无供电,再则ISL6266,PSI# 1V,   RBIAS 1.47V       ,VR_TT#3.3V,      NTC 5V,     VW 3V,    VIN,20V,    VDD 5V,      BOOT2 4.7V,    PVCC 5V,    BOOT1,4.7V    BID1 1V,    VID3 1V,      DPRSTP# 1V,    3V3 3.3V,   VR_ON 3.3V 其它没有,换了个6262故障依旧,请高手指点.
复制代码
发表于 2014-4-27 12:39:40 | 只看该作者 �
弄了两天,修好了。
发表于 2014-4-27 12:49:22 | 只看该作者 �
换6个330UF
是不是大电容坏了吗  详情 回复 发表于 2014-4-27 13:15
发表于 2014-4-27 12:51:25 | 只看该作者 �
神马机器
发表于 2014-4-27 13:15:28 | 只看该作者 �
是不是大电容坏了吗
