查看: 1902|回复: 2
intel desktop board d97573跑a1
发表于 2014-4-26 09:39:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell主机,主板intel desktop board d97573,跑a1,刷过bios ,换过cpu,还是如此,开机后诊断卡从08-10-a1,拔了内存,还是这样,内存是ddr2,我测量了内存的核心供电,spd供电,ad线的电阻和vtt-ddr,还有内存条的第一脚电压还有时钟,没发现问题,用假负载测量cpu座子ad线的阻值,也没发现问题,我感觉是cpu座子虚汗,或者北桥虚汗,但没焊台,我想知道我判断的对不对,是不是还有其他的可能,希望高手指点
发表于 2014-4-26 10:30:54 | 只看该作者 �
拔掉内存会不会喇叭会叫不?应该不叫,肯定还在CPU和一些外设 总线问题上找找原因,因为你刷了BIOS了
不会叫,外设?自检过程是啥样的呢?先检查什么后检查什么?是先检查内存还是外设?  详情 回复 发表于 2014-4-26 13:29
发表于 2014-4-26 13:29:02 | 只看该作者 �
