查看: 3318|回复: 19
启动需按F1才能进入系统!
发表于 2008-11-1 16:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因电脑时间变缓,换电池后出现要按F1才能进入系统.出现一对话:warning!CPU  has been changed  or CPU  Ratio changed .Please re-enter CPU  settings in the CMOD setup and remember to save before quit!重新设置BIOS;放电等至今没有解决 !请高手帮忙!
发表于 2008-11-1 17:04:51 | 只看该作者 �
手动设置一下关于CPU的设置以及看看有没有开软驱
相应调整保存一次 看看
发表于 2008-11-1 17:09:36 | 只看该作者 �
关闭和打开都一样.只是没有刷新BIOS.恢复默认都试过.也请人设置过.都未解决!
发表于 2008-11-1 17:24:40 | 只看该作者 �
重新装一下CPU,不行的话估计座子有问题了。。。
发表于 2008-11-1 17:31:16 | 只看该作者 �
CPU也已重新装了一次.不过新主板USB是关闭的.现在放电后.USB不再关闭.
发表于 2008-11-1 17:32:52 | 只看该作者 �
是不是华硕主板,我遇到过一回,搞不好
发表于 2008-11-1 17:33:56 | 只看该作者 �
ni 你主板BISO设置一下就无问题啦。。。。。。
发表于 2008-11-1 17:34:40 | 只看该作者 �
是清华同方的,已过保修期.
发表于 2008-11-1 18:09:42 | 只看该作者 �
这种主板可能对你用的CPU支持得不够好,刷bios可能解决
发表于 2008-11-1 18:15:47 | 只看该作者 �
有时候电池座损坏也会引起这样的现象,更换电池座就可以了,在不行就刷BIOS
发表于 2008-11-1 20:42:48 | 只看该作者 �
BIOS中有关CPU方面重新设置,实在调不好,把ALL error  改成NO
发表于 2008-11-1 22:26:03 | 只看该作者 �
将Halt On选项改成No error
发表于 2008-11-2 16:23:13 | 只看该作者 �
我修过同样故障的 P4P800S 换I/O搞定。I/O 而且必须是从相同的板子上拆下来换。特挑I/O.
发表于 2008-11-2 18:24:38 | 只看该作者 �
什么主板,什么CPU?考虑CMOS保存不住的问题
发表于 2008-11-3 08:58:39 | 只看该作者 �
haha,风扇插错地方了吧
字数总是不够啊啊啊啊
发表于 2008-11-3 09:29:18 | 只看该作者 �
你把   ALL error改成  NO  ERROR 然后把软驱关了
启动项该成硬盘,把软驱启动关了
要是再用按F1我把他吃了
发表于 2008-11-3 11:47:17 | 只看该作者 �
查一下coms供电电路,我修一块V星845主板就是无法保存cmos设置,后更换cmos电路二极管,故障排除。拆下后数字表测二极管正常,估计是二极管漏电,手头没有指针表无法再测了。
发表于 2008-11-3 12:42:04 | 只看该作者 �
应该是 漏电了   最好把COMS的电路的一些原件替换了 再看看
发表于 2008-11-5 02:02:29 | 只看该作者 �
设置bios把软驱关掉,,再把第一启动选择硬盘就可以啊
发表于 2008-11-5 09:44:40 | 只看该作者 �
有时不一定是硬件问题,我修过一样的,修好CMOS线路后设置能保存,CMOS设置也正常,启动要按F1,从做各系统OK了,有时是注册表该了
