查看: 5363|回复: 19
坑爹的M2A-VM
发表于 2014-4-25 23:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    这块板是从垃圾堆里翻出来的~反正今天有空,拿过来看看,目测没有断线(看漏眼了),测试各大供电没有短路,测3.VSB有3.3V,32.768KHZ晶振两脚有压差,南桥的第二个待机也正常,CMOS跳线也有3V以上。上电短接开关针无反应!该板是用IT8282M和IO一同参与触发的~先不急换芯片,测IO的供电和RSMRST#脚电压是正常的~~IO的75,72脚有高低高的跳变,71脚有低电平到持续高电平的跳变!但是76还是还是高电平!有两个可能1:IO到IT8282M之间断线了、2:IT8282M坏了。我还是先跑线!找了一下发现有点位图,点了一下与ATX电源16脚相连的原件!有发现了,16脚与IT8282M的第9脚和旁边的一个822排阻,下方还有一个0欧姆的电阻相连,拆了CPU座,一目了然了!目测IT8282M下方有一处地方腐蚀了!!用刀片轻轻刮开发现有轻微的断线了~正正是绿线与0欧相连的线呀,万用表也证实了这一点,补线后,正常触发了~~
  但是复位灯常亮,应该是缺供电了~测试内存供电正常,VDDA2.5V也正常!VCORE为0V!问题应该出在这里了~该板采用RT9246A+3个驱动芯片9618A来产生CPU供电的~实测芯片28脚P_VCORE_PWMVCC_20有5V电压~VID脚也有高低组合~11脚P_VCORE_DVD_10脚有1.3V的电压,证明IT8282M到这一步都是正常的!下一步就是测PWM脚了每个脚都有2.4V左右电压输出,估计正常!到这一步应该很明显了,问题出在了驱动芯片里~因为刚刚已经看到主板已经没掉件。于是,上是测每个驱动芯片,其中两个驱动片的1..3.脚的电压都有12V,3脚有5V,2脚有主芯片发过来的2.4V!测到右下方的驱动芯片是发现第2脚只有1.1V!断电后把这个芯片吹下,试着上电,发现主板已经跑码了!手头上没有RT9618A,试着用RT9603代换,嗯嗯~~OK!有显示了!!呵呵。。。
  到这里我以为已经结束了~~但是主板一直停在开机画面了。。。卧槽,不会是桥坏了吧。。。以前遇到过一块。。。换了桥就好了.仔细看了一下诊断卡,档在了50代码。。静下心来看了一下笔记。。。还真有收获!!感谢徐总!!档50有可能是桥虚焊了!手摸南桥,果真温度比较高的!!先加焊桥再说,经过了上BGA,冷却,10分钟的等待!再一次触发主板,哈哈!!主板跑过了50,75....00!至此,此板修复了!!
   总结:1.该板因为断线引起不上电,2,驱动芯片RT9618A损坏 ,3主板的南桥虚焊  都是一些低级问题,高手勿喷!最后付上点位图!
M2A-VM.zip
189.58 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
缔造神话 + 10 淡定
george0101 + 10 赞一个!
蟾蜍王子 + 10 淡定
发表于 2014-4-26 07:35:12 | 只看该作者 �
多处故障都能搞好,牛。
发表于 2014-4-26 08:47:35 | 只看该作者 �
挑战自己啊,有耐心,这种板子我是不想搞啊
刚好什么原件都有,就搞一下咯  详情 回复 发表于 2014-4-26 13:14
发表于 2014-4-26 09:47:01 | 只看该作者 �
给力 学习了
发表于 2014-4-26 13:14:48 | 只看该作者 �
刚好什么原件都有,就搞一下咯
发表于 2014-4-26 17:39:37 | 只看该作者 �
鸡巴明  这么牛  过去跟你混得了
发表于 2014-4-26 18:59:50 | 只看该作者 �
支持楼主、
发表于 2014-4-26 22:42:43 | 只看该作者 �
这么厉害   那主板不是基本能修好????
肯定不可能啦,有复位,不跑码的最难修  详情 回复 发表于 2014-4-26 23:26
发表于 2014-4-26 22:43:31 | 只看该作者 �
楼主思路这么清晰    讯维出来的 就是吊    佩服
佩服个毛,这种小问题,你们一看就知道了  详情 回复 发表于 2014-4-26 22:59
发表于 2014-4-26 22:59:21 | 只看该作者 �
佩服个毛,这种小问题,你们一看就知道了
发表于 2014-4-26 23:26:56 | 只看该作者 �
hu1995 发表于 2014-4-26 22:42
这么厉害   那主板不是基本能修好????
肯定不可能啦,有复位,不跑码的最难修
发表于 2014-4-27 00:03:06 | 只看该作者 �
你太谦虚了  我就是觉得你很厉害
我是碰巧修出来的,不厉害  详情 回复 发表于 2014-5-8 10:02
发表于 2014-5-8 10:02:11 | 只看该作者 �
hu1995 发表于 2014-4-27 00:03
你太谦虚了  我就是觉得你很厉害
我是碰巧修出来的,不厉害
发表于 2014-5-8 10:51:18 | 只看该作者 �
兄弟是什么时候在实地的?
发表于 2014-5-12 15:34:25 | 只看该作者 �
维修就是在修身养性。多谢分享。
发表于 2014-5-12 18:18:47 | 只看该作者 �
不得不佩服这么多故障都能修好,在仔细阅读以下你的文章。
发表于 2014-5-12 18:22:10 | 只看该作者 �
怎么不是电路图呀,有电路图上传研究以下呀
华硕只有点位图的  详情 回复 发表于 2014-5-13 09:33
发表于 2014-5-12 19:47:00 | 只看该作者 �
楼主思路清晰哦,不错
发表于 2014-5-12 20:08:46 | 只看该作者 �
楼主的思路就是好啊,感谢楼主分享经验
发表于 2014-5-13 09:33:55 | 只看该作者 �
华硕只有点位图的
