查看: 7520|回复: 42
联想G450花屏维修,艰难的维修过程,目前尚未修好,大家来帮忙锁定下故障范围
发表于 2014-4-25 20:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接的一台联想G450 客户说玩游戏或看电视久了就花屏,来店开机后试了一会的确会花屏,而且是一会这里花一会那里花,然后就蓝屏了,报完价及风险后拆机上BGA,焊完后白屏了,其实那时应该 外接再试下,唉偷了个懒直接和客户说显卡彻底坏了,要换全新的放在这里,登记后客户走了,订了个全新的显卡,在小苏那里订的,这几年的芯片全是在他们那里买的,因为以前在别的电脑公司上班时也都在他们那里拿 的芯片,为什么今天发贴讲到卖芯片的,因为也想让大家帮忙看看这芯片是不是全新货,考滤以后要不要换一家买芯片了,或者有好的芯片卖家也帮忙推荐一下,咱们做维修 的芯片质量如果不保证那真的是会害死人的,不多少了,芯片到了后就装上去了也没测试下芯片阻值 ,唉大家买回来还是先测一下吧,因为都知道卖芯片的都是上机不保,结果坏消息就来了,上电直接掉电,一测显卡供电短路的,唉取下主板上阻值正常,芯片短路,焊接了一下而已,不至于吧,唉反正以前从来没出现过这样的情况,没办法又买了一个,今天下午装上还是白屏,现在问题又回到的最初加焊后的故障了,电流跑变正常屏幕无字显示,外接试下吧,花屏,有些字,还有满屏都是@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@这样的或其它符号,现在显卡都买了两个了,全部买的全新货,目前维一的可能是显存了,现在电脑城已经关门了,找显存还要等明天,唉先取下来吧,因为花屏的照片没有照,大家帮忙分析下我这种情况显存的可能占多少呢,G450有没有人修到显存坏的,或者是花屏这样的
这台机子三天了,BGA做了多少次,唉看明天运气如何了,基地朋友们也帮分析下,换显存的成功率有多少呵呵,这台机搞的我心里都没底了,难道第二片显卡还是坏的?这也太背了吧,求鉴定下芯片
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
怎么可能连着两个全新的都是坏的呢?除非你能百分之百确定是某个芯片的问题佛则不要一直过于纠结芯片是好事坏,还得找板子原因,显存的花一般跟显卡的花不同,有的可能是局部规则的花也有   发表于 2014-4-25 20:46
发表于 2014-4-25 20:45:31 | 只看该作者 �
真的吗大哥,看你这名字然后又回复我这贴,心里莫名的舒服呵呵,这种花屏你弄的多不
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-25 20:49:51 | 只看该作者 �
其实觉得该把花屏的图整一个上来,这样容易判断故障。
发表于 2014-4-25 20:25:50 | 只看该作者 �
你真有功夫,显存的事
真的吗大哥,看你这名字然后又回复我这贴,心里莫名的舒服呵呵,这种花屏你弄的多不  详情 回复 发表于 2014-4-25 20:45
发表于 2014-4-25 20:50:03 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题,他这个扇热器容易有问题,这个应该是一换就好了,现在的芯片确实不知道货咋样,以前换过没啥问题
发表于 2014-4-25 20:52:39 | 只看该作者 �
应该还是芯片问题,说实话,我感觉卖芯片的人也不知道自己的芯片是不是好的。还是尽量从别的料板上拆吧,这样稳妥些。
发表于 2014-4-25 20:54:28 | 只看该作者 �
G450我修过,内屏有显示,外接全花,一开始和你一样,换显卡不行,最后一片片显存,换到最四片才ok
恩,明天一上班就找下料板看有没有这种显存,现在就迫不及待的想试下了唉……希望 和你一样好运,再不好这台机就赔了不少钱  详情 回复 发表于 2014-4-25 21:23
发表于 2014-4-25 20:56:37 | 只看该作者 �
多么花??
发表于 2014-4-25 20:56:52 | 只看该作者 �
这款机器不要轻易动显存,显卡没被动过最好重置,换全新的一定把BGA的曲线设置好,焊盘脱的次数多了就报废了,一定要处理干净,,你装一对显存试下外接看看,外界显示字带着有规律的花屏了再装另一对正反装,一对是一正一反,要用BGA做,保险,就是麻烦点,
还能一对一对的装上试?没试过噢,同一面的为一对吗还是怎么样?这机器一共四颗,BGA做显存下面的显存会受影响不呢  详情 回复 发表于 2014-4-25 21:20
发表于 2014-4-25 21:20:31 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2014-4-25 20:56
这款机器不要轻易动显存,显卡没被动过最好重置,换全新的一定把BGA的曲线设置好,焊盘脱的次数多了就报 ...
发表于 2014-4-25 21:23:30 | 只看该作者 �
曹矿生 发表于 2014-4-25 21:20
还能一对一对的装上试?没试过噢,同一面的为一对吗还是怎么样?这机器一共四颗,BGA做显存下面的显存会 ...
正反为一对
也就是上面一个对应下面一个咯,有分一二三四不,还是随便13或24都可以,正面装哪个位置的反面也装哪个位置是吧,说实话做了这么久维修,都还没换过显存的  详情 回复 发表于 2014-4-25 21:27
发表于 2014-4-25 21:23:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-25 21:25:41 | 只看该作者 �
应该不是显卡问题,要不然怎么换之前和换之后故障一模一样呢?对吧!希望你看看显卡周围有没有掉料,我遇到过掉料导致你这种类似花瓶的
四周都看了没有掉件的  详情 回复 发表于 2014-4-25 21:28
发表于 2014-4-25 21:27:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-25 21:28:35 | 只看该作者 �
wweli10000 发表于 2014-4-25 21:25
应该不是显卡问题,要不然怎么换之前和换之后故障一模一样呢?对吧!希望你看看显卡周围有没有掉料,我遇到 ...
四周都看了没有掉件的
发表于 2014-4-25 21:31:22 | 只看该作者 �
碰到过和你一样的问题,但还 换显卡好的,再个那个小苏家的东西芯片坏的很多,上次连买三个8018都是坏的,板子都快干废掉
发表于 2014-4-25 21:31:45 | 只看该作者 �
楼主这个机子修好了说下是哪儿问题
发表于 2014-4-25 21:34:49 | 只看该作者 �
正面装哪 下面就对应着,
发表于 2014-4-25 21:52:38 | 只看该作者 �
现存坏的有 不过很少  你逐一换下来试试  要是现存的问题 应该可以好的
发表于 2014-4-25 21:53:41 | 只看该作者 �
换了显存再说吧
