查看: 2178|回复: 3
32v可调开关电源维修
发表于 2014-4-25 09:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
  朋友拿来一个32v可调开关电源,打开电源发现保险烧黑。判断石油严重短路故障,包括整流桥、mos开关管或是主滤波电容。经过测量发现是开关管损坏。把保险用60w白炽灯代替。发现开始白炽灯很亮。过一段才不亮。mos管加上散热片测试。好像还有过流。输出电压10v左右。把白炽灯换成保险。结果mos管又烧了。重新换上mos管。mos管加上散热片测试,有一个mos管不热。另一只温热。说明不热的没有驱动。查看是驱动高频变压器运输中因震动跳起引起一脚断路。重新焊接后开关电源正常。维修完毕
发表于 2014-4-25 10:02:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
捡鱼啦楼主
发表于 2014-4-26 17:08:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,感谢分享!
发表于 2014-4-29 19:30:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主的分享!
