查看: 8228|回复: 28
华硕P5QL/EPU主板怪现像,修不好
发表于 2014-4-24 21:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5QL/EPU主板怪现像,主板稍微加热一下,就可以开机,或者说出大太阳的时候,可以正常开机,放在比潮湿的地方,就开不了,这时候只要拿电风热,稍微加热立马可以开机!
说是IO芯片坏,换过 6片板,现在这6片,只有两片比较正常,另外的都还是一样!!!
不开机,有两种,一种不上电,(好像是这样说法,小白不懂的,就是风散什么的都不转,不开机)
另一种就是能加电,风散有转,复位灯常亮,
但是不管怎么样,有换IO还是没换IO都是这样加热才可以开机!!!
请问一下,高手,这种板还有的修吗?
发表于 2014-4-25 09:12:19 | 只看该作者 �
以前遇到过华硕的板,到最好换南桥好的,不晓得现在什么个情况了,现在华硕的板也不见的多好了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-24 23:28:05 | 只看该作者 �
有得修ASUS这些板主要是822电阻空焊接触不良导致。
发表于 2014-4-24 22:18:54 | 只看该作者 �
没有听说过这种现象。。
发表于 2014-4-24 21:51:54 | 只看该作者 �
往电容的位置吹,试一试是哪个位置的电容问题
发表于 2014-4-25 09:37:54 | 只看该作者 �
这个板子以前老贵了  但是一坏 都很难维修好的 我最怕中国板。 目前我 只维修好一块 PS2不能用的问题。
发表于 2014-4-25 11:01:22 | 只看该作者 �
加热后,基本可以用,但是放着时间长一点点,就不能用了,或者说天气冷一点也不能用,还是都是822排阻的问题,请问一下,是在IO旁边的,还是在ATX电源接口旁边的
发表于 2014-4-25 11:02:10 | 只看该作者 �
我也是头疼的要死,好多片啊!拿到别人修说是什么IO坏,换回来还是一个鸟样
发表于 2014-4-25 11:03:39 | 只看该作者 �
如果要换南桥那就没意义了,
发表于 2014-4-25 11:05:52 | 只看该作者 �
对了,还有些主板加热后,检测卡发现复位灯常亮,但是多加热一下,同样可以好!是不是也是同一个问题产生的!
你把i/o旁边的822的排阻换了试试.  详情 回复 发表于 2014-4-25 13:28
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-4-25 11:38:07 | 只看该作者 �
瑞达芯片级电脑维修店可更换桥和cpu座子有时间来看看
发表于 2014-4-25 13:28:19 | 只看该作者 �
dearqing7 发表于 2014-4-25 11:05
对了,还有些主板加热后,检测卡发现复位灯常亮,但是多加热一下,同样可以好!是不是也是同一个问题产生 ...
你把i/o旁边的822的排阻换了试试.
发表于 2014-4-26 11:24:16 | 只看该作者 �
支持、支持、
发表于 2014-5-25 17:03:03 | 只看该作者 �
我也有一块老是跑ID 和C3刷了BIOS还是一样的 电压也正常
发表于 2014-5-25 17:06:22 | 只看该作者 �
这个问题压下板子试试
发表于 2014-5-25 20:19:46 | 只看该作者 �
可能是电容问题,
发表于 2014-5-25 20:26:15 | 只看该作者 �
这个板大部分是南桥问题,需要更换,如果是技术层面的话可以修,如果是要想赚钱的话就放弃吧,不值得
发表于 2014-5-26 01:02:25 | 只看该作者 �
上BGA上烤半个小时
发表于 2014-6-19 13:44:09 | 只看该作者 �
南桥 旁边的32.768晶振
发表于 2014-6-20 16:44:06 | 只看该作者 �
这种现象有可能是有些地方虚焊,建议把全板的IC都加焊一遍
