ZXCVWtest
查看: 2791|回复: 4
最近维修两台电脑故障都为电容问题,容量减少
发表于 2014-4-24 16:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.一台是已启动,马上停机。判断为电源问题,拆下电源,短路绿线和黑线,可以正常启动,初步判断为电源负载能力弱。拆开发现朱滤波电容一个鼓包,拆下测量仅为20uf 。标称为560uf。更换后上机,机器正常启动。修复。
2.另一台是不停重启,到windows xp 启动选择界面 安全模式....正常启动界面。不管选择哪个选项,启动一下,在此重启。拆下电源,没有发现问题,估计也是电容容量问题,更换了12v输出滤波电容后上机。启动正常。修复
发表于 2014-4-29 11:34:29 | 只看该作者 �
学到知识了..........
发表于 2014-4-25 15:41:30 | 只看该作者 �
谢谢提示,下次一定注意这个问题,在本论坛跟各位老师学到了很多,谢谢
发表于 2014-4-25 08:27:01 | 只看该作者 �
网络飞熊 发表于 2014-4-24 22:20
老式电源的话,换主电容要检查均压电阻的阻值和各电容上的电压
发表于 2014-4-24 22:20:31 | 只看该作者 �
