查看: 1410|回复: 6
内存供PWM高端管热
发表于 2014-4-24 11:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
      手上有一片AM2主板,不插内存条的时候,内存供电正常并且上下管都没有异常,可是插上内存条,装上cpu,开机不到一分钟内存主供电PWM的上管发热,我换了主芯片W83321,换了上下管,可是故障依旧,,,,
      盼望着各位高手们讨论一下,,,,,,,,,,
发表于 2014-4-24 16:02:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
你不插内存会发热吗?依我的估计,是内存插槽短路了
发表于 2014-4-24 16:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
内存或插槽短路了吧
发表于 2014-4-24 19:42:05 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
查主芯片W83321周围的贴块电阻一定ok,因它变值。
发表于 2014-4-24 23:39:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上内存时测量上下管G极电压对比是否正常。
徐总,我可以把自己贴改下,有一图没传,怪不的别人误会啊  详情 回复 发表于 2014-4-24 23:52
发表于 2014-4-24 23:52:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2014-4-25 07:50:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
     多谢各位指教,看完后思路豁然开朗了许多,,,,
