查看: 1252|回复: 1
求助:三星Q308有时有显示后死机,有时无显示?
发表于 2014-4-24 09:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      不显示时插不插内存电流都一样上到1.05A,然后掉到0.4A,再上到1.05A,对于不插内存时的电流明显偏大。有时不插内存电流只到0.6,断电插上内存开机1.2A有显示,出LOGO后死机。测量各电压正常,显卡和北桥重新植球后故障依旧,(T3200CPU,  P45北桥,9800独显), 期待高人指点!
发表于 2014-4-24 09:36:58 | 只看该作者 �
你看看 南桥的条件
