查看: 13796|回复: 28
高手请指导 自举升压电路原理
发表于 2014-4-23 20:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问12v进来为什么会变成15v  而且变成了脉动  这里3v脉动 起到什么作用    原理是怎么样的 要分析的透彻点  琢磨了几天没有成果
百度搜不到原理。
发表于 2014-4-23 21:40:18 | 只看该作者 �
很简单的道理
电容两端电压不能突变
下面0V 上面12V 电压差就是12V
下面3V的时候  上面必然要升到15V
一语惊醒梦中人  详情 回复 发表于 2014-7-17 23:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-27 21:56:08 | 只看该作者 �
caoxr 发表于 2014-4-24 08:03
我也知道电容两端电压不能突变   就是想不通 为什么上面电压突然变成15v  知道为为了保持电容的电压为12v ...
你把电容看成一个电池,上方是12V 电压给电容充满12V   下方3V 来时看成另一个电池 这3V  + 接到电容 - 串联的两个电池,电压相加,这样说,明白吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-23 23:16:33 | 只看该作者 �
二极管就是不让电倒着跑回来  电容两端不能瞬变
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-27 11:04:25 | 只看该作者 �
电容是通交隔直  然而三伏的脉冲信号就相当于交流电
发表于 2014-4-25 11:50:27 | 只看该作者 �
这个电容 叫  耦合电容。
发表于 2014-4-24 09:00:27 | 只看该作者 �
基本想明白了  就是电容有阻止电压突变的原理   当电容下方是0v的时候 电容两端应该是12v电压   输入自然也是12v   当电容下方变成3v的时候  电容为了保持12v的电压  就会在电容上端放电  保持12v的电压 于是升压为15v   输入应该是12v-15v的脉冲方波  用万用表测 应该是平均值  在12-15v之间的电压    多谢楼上各位高手。
发表于 2014-4-24 08:03:47 | 只看该作者 �
我也知道电容两端电压不能突变   就是想不通 为什么上面电压突然变成15v  知道为为了保持电容的电压为12v 不能突变  但是什么原理就搞不清了  有人说 是电容冲放电  我觉得不对头吧 上面是12v 下面是3v   谁给谁冲啊  纳闷
发表于 2014-4-23 22:13:41 | 只看该作者 �
当3v脉冲方波,为1(有效周期)时,会为电容充电。为2时电容放电,与另一端12v叠加,为15v 。    犹豫二极管关系电流只能往一个方向流。次方波滤波以后,不足15v 。要看具体占空比。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2014-4-23 22:29
发表于 2014-4-23 21:56:45 | 只看该作者 �
楼上都是高手,学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-23 20:56:26 | 只看该作者 �
电容冲放电,把电压加起来
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-23 21:25
发表于 2014-4-24 08:05:25 | 只看该作者 �
xtjcf 发表于 2014-4-23 20:56
电容冲放电,把电压加起来
电容下端充电  能冲上端释放出来  不会的吧  电容是隔断电流的啊  电流无法通过电容的  因为电容两极中间是绝缘体
发表于 2014-4-24 08:12:33 | 只看该作者 �
wangshuai007 发表于 2014-4-23 22:13
当3v脉冲方波,为1(有效周期)时,会为电容充电。为2时电容放电,与另一端12v叠加,为15v 。    犹豫二极 ...
请教  电容充电的时候 是从下往上冲的吗   释放的时候 又是从哪往哪放电?方向是怎么样的?
发表于 2014-4-24 08:36:05 | 只看该作者 �
坐等答案。
发表于 2014-4-25 11:52:40 | 只看该作者 �
ew365 发表于 2014-4-25 11:50
这个电容 叫  耦合电容。
耦合电容的作用是啥呀
发表于 2014-4-27 11:30:48 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2014-7-17 23:45:30 | 只看该作者 �
环球数码宝贝 发表于 2014-4-23 21:40
很简单的道理
电容两端电压不能突变
下面0V 上面12V 电压差就是12V
一语惊醒梦中人
发表于 2014-7-17 23:59:42 | 只看该作者 �
请问如果升压电路中的点容坏了这么替换呢。
发表于 2014-7-20 23:26:26 | 只看该作者 �
谢谢。看明白了。
发表于 2014-7-21 10:51:52 | 只看该作者 �
