查看: 7302|回复: 49
联想G450电流0.8不显
发表于 2014-4-23 19:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
联想G450电流0.8不显,测各部阻值和供电都正常,已刷过BIOS 加热过显卡,还是一样,求助
发表于 2014-4-24 17:33:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开机有没有跳变?这个机确实修过USB坏引起开不了机的.
回复 支持 3 反对 2
发表于 2014-4-24 17:11:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
小怪兽ys 发表于 2014-4-23 20:49
楼上正解,很多都是USB口坏掉导致的,LZ检查下吧,别误杀咯
哦 还没修到过 记住了 修到机的时候查
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-4-24 15:22:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重置下显卡,或是换个
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-4-23 20:02:38 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这个机器USB 爱坏查一下吧
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-4-24 09:05:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果是独显的话,应该是没有跑码?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-23 21:38:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很多都是USB口坏掉导致的,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-23 20:49:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-23 19:59:55 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
要0.8 还是0.80    是独显的还是集成显卡
发表于 2014-4-23 19:54:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
内存,USB口
发表于 2014-4-24 17:23:12 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
我一样,独显,不跑马,usb正常的
发表于 2014-4-27 18:10:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还是BIOS的问题,刷BIOS后OK
发表于 2014-4-27 18:11:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
最后还是在淘宝买的好用
发表于 2014-4-30 09:18:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的估计也差不多 是BIOS的问题
发表于 2014-4-30 11:48:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这主板USB,BIOS,显卡,这容易坏,其他的不怎么爱坏楼主查查吧
发表于 2014-5-3 11:01:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正好有一台和楼主的一样,先刷个BIOS看一下。
发表于 2014-5-3 11:39:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
怎么BIOS问题这么多啊 我怎么很少遇到啊  不懂
发表于 2014-5-9 13:26:23 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
哎呀   我已经冻主板了   这儿下祸闯大了
发表于 2014-5-9 15:01:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也正遇到一个G450的 打算刷bios
发表于 2014-5-9 15:13:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
USB通病啥。。。。。。。。。
