查看: 6180|回复: 23
秒杀一台ACER AS 4743G 待机不正常
发表于 2014-4-23 18:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
40分钟前接到同行刚从客户那里带回来的4743G,说不开机。接口可调电源,待机电流为0.007A,自动上到0.087A。这个电流跳变第一时间给我的感觉就是待机不正常。3分钟拆机。简单测下待机的3V 和5V的阻值,都有300多欧。接上电源,测下待机芯片RT8223M的工作条件,主供电 16PIN 有19V   。8PIN 3.3V线性 也有3.3V,17PIN 5V线性 只有2.34V,看来问题在这了。由于线性电压在待机芯片产生。触摸下待机芯片,摸久才发现其本省发热。果断更换一个。待机电流就为0.014A,触发后电流喜刷刷就上去显示了
ACER ASPIRE 4743 4743Z JE43-CP REV -1.pdf
1.7 MB, 下载次数: 246, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-4-24 09:20:39 | 只看该作者 �
楼主判断问题准确,修起来就是快啊!
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-5-14 12:39:25 | 只看该作者 �
遇到过一样的呵呵
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-14 12:33:34 | 只看该作者 �
呵呵   我也遇到了     但是电池可以开机              插电源和你说的一样            但换了   没好    到现在还没有头绪
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-1 15:23:26 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊,又学经验了
发表于 2014-5-1 14:54:02 | 只看该作者 �
我怎么没找到这个芯片呢,
发表于 2014-4-24 09:23:03 | 只看该作者 �
楼主运气好吧,这贴好像没什么技术性
发表于 2014-4-23 22:48:49 | 只看该作者 �
效率很高哇
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-23 18:12:29 | 只看该作者 �
楼主技能不错了,快又准
发表于 2014-5-14 12:44:01 | 只看该作者 �
一般新手都可以搞定的
发表于 2014-5-14 16:25:28 | 只看该作者 �
果断排除问题!太牛!
发表于 2014-5-14 16:42:12 | 只看该作者 �
很不错,如果有图就好了
发表于 2014-5-14 17:31:07 | 只看该作者 �
也算的上是个通病了
发表于 2014-6-27 15:46:16 | 只看该作者 �
这种算是比较好修的了吧,恭喜楼主进银子
发表于 2014-7-21 11:33:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享啦
发表于 2014-7-21 14:04:51 | 只看该作者 �
一般芯片发热,本身坏的可能性很小的,一般都是后级短路了,你这故障点应该是5V后级短路造成的,你真的是换芯片好的吗
发表于 2014-7-21 14:08:18 | 只看该作者 �
技术不错效率很高
发表于 2014-7-21 14:45:02 | 只看该作者 �
遇到过线性短路的,烧机。线性低还没遇到过换芯片的。你为什么没判断线性是被拉低的
发表于 2014-7-21 15:47:08 | 只看该作者 �
多谢楼主提供图纸,手上有台无待机的
发表于 2014-8-15 12:28:43 | 只看该作者 �
我这个换好后和EC 现在开机到0.93掉电 重启在掉电反复这样
