查看: 12646|回复: 15
[联想]
显示器下半部分花屏 还有救吗(有图)
发表于 2014-4-23 14:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-4-23 14:34:56 | 只看该作者 �
看是不是屏线的问题,是屏的问题就直接扔了吧
发表于 2014-4-23 14:43:01 | 只看该作者 �
屏线也有可能的
发表于 2014-4-23 14:44:31 | 只看该作者 �
很有可能是屏坏了哦!
发表于 2014-4-23 14:57:00 | 只看该作者 �
应该是屏坏了,不过还是先换屏线试试。
发表于 2014-4-23 14:59:01 | 只看该作者 �
百分之90都是屏坏了,
发表于 2014-4-23 15:02:10 | 只看该作者 �
过来学习一下
发表于 2014-4-23 15:29:31 | 只看该作者 �
屏的问题就直接扔了吧
发表于 2014-4-23 15:41:51 | 只看该作者 �
这屏没救了,放弃吧
发表于 2014-4-23 15:58:01 | 只看该作者 �
这个先换下屏线,不行的话就没修了,报废
发表于 2014-4-23 16:26:03 | 只看该作者 �
肯定屏坏了     楼主考虑 换屏吧?
发表于 2014-4-25 10:36:09 | 只看该作者 �
屏挂的可能性大
发表于 2014-4-25 13:05:03 | 只看该作者 �
很负责的告诉你, 没救了
发表于 2014-4-25 15:34:01 | 只看该作者 �
屏坏了,不知修不修得好。
发表于 2014-4-25 18:00:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是屏的克服坏了
发表于 2014-4-25 18:02:36 | 只看该作者 �
屏坏了·换新的显示器 吧
