查看: 11146|回复: 139
[笔记本]
DELL1427开机5秒电源灯灭
发表于 2014-4-23 14:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天接到一台DELL1427的笔记本,故障开机5秒电源灯就灭了,电流0.02A。(这种现象在网上看到好多人都有遇到类似的问题,但是没有找到一个明确说明哪里问题的)
       问:客户是怎么坏的?他说:前几天晚上还用的好好的,第二天就变成这样了。我看像拆开过,问客户:他解释说在另一个电脑城修过,没有弄好。我就和他商量先放在这里,我查出问题后打电话通知你!
       拆开后看板子是LA-4841P,发现EC    KB926更换过,BIOS动过,其它的没有怎么动。接上可调电源试机还是一样的情况,按开关后大概5秒就关了,电源指示灯就灭了!测量各个主供电没有短路。电流只有0.02A,起不来了。测待机3V    5V都正常。1.8V电压有,其它电压都没有。在按开关,还是可以开机,但是电流只能到0.02A。查一下时序, 按开关有反应SYSON#也有,1.8V电压也正常。其它各个供电没有输出,在查各个芯片的开启信号,SUSP#为低电平,SUSP#来自EC。EC别人更换过,EC本身应该没有问题。1.8V电压有输出, SUSP#为低电平,那么SLP—S5#,SLP—S4# ,SLP—S3#了, 测量发现都为低电平,桥没有发出SLP—S*信号,测桥工作条件都正常,在说关机后按开关也有反应。动手上BGA, 做完BGA后上机试,一切OK可以开机了,进系统了,多次测试稳定。 SUSP#也变为高电平!!!(这是回来后发的第一个帖子,高手还请多指点一下,平时有时候在忙着,没有时间发。由于时间的关系,简单写一下,马上还要修另外一个联想E40的本子)
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员2018390.5元2022-2-12 15:53
 会员2021870.5元2022-1-17 21:42
 会员7573940.5元2021-8-12 16:45
 会员12112680.5元2019-8-30 09:26
 会员31260.5元2018-11-24 12:06
查看所有购买记录
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-30 18:16
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 18:14
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-29 14:18
同意楼主!  发表于 2014-4-28 08:06
同意楼主: 5
必须赞  发表于 2014-4-25 15:07
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-24 13:52
同意楼主: 3
  发表于 2014-4-24 09:28
参与人数 23下载分 +194 收起 理由
718590775 + 5 赞一个!
11533557z + 10 看实地的帖子一点都不累
renhaizong + 2 赞一个!
djz20011211 + 5 赞一个!
东风破先生 + 5 很给力!
liqihr + 4 思路很清晰
iamvalkyrie + 5 赞一个!
o0飝兲 + 10 神马都是浮云
冰风古 + 5 赞一个!
寒哥 + 8 赞一个!
本文由 会员750818 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-23 17:52:28 | 只看该作者 �
维修不好混了,要想拓展下业务了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 18:14
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-29 12:47
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-24 15:01
有什么好的建议吗?  详情 回复 发表于 2014-4-23 18:59
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-4-27 21:23:03 | 只看该作者 �
LZ,拜托你可以说开机掉电么??专业点呀。。。。啥叫5秒电源灯灭呀!!!搞得我好奇这贴点了好几次!!被骗不少感情呀!!
发表于 2014-4-23 14:57:44 | 只看该作者 �
↘┞90丶后↘byr 发表于 2014-4-23 14:52
不错呀  故障判断准确
这主要得感谢饼哥!!!
发表于 2014-4-23 14:52:02 | 只看该作者 �
不错呀  故障判断准确
这主要得感谢饼哥!!!  详情 回复 发表于 2014-4-23 14:57
发表于 2014-4-23 14:32:54 | 只看该作者 �
0呆0头0鹅0 发表于 2014-4-23 14:26
大神就是大神,看起来很牛逼的样子
谈不上,要学的还很多呀,也是一直忙着的,没有时间发帖子,前面还有两个本本,感觉比较有价值,没有时间发帖子!!!
发表于 2014-4-23 14:26:53 | 只看该作者 �
大神就是大神,看起来很牛逼的样子
谈不上,要学的还很多呀,也是一直忙着的,没有时间发帖子,前面还有两个本本,感觉比较有价值,没有时间发帖子!!!  详情 回复 发表于 2014-4-23 14:32
发表于 2014-4-23 15:51:15 | 只看该作者 �
小小把戏 发表于 2014-4-23 15:20
了不起,很牛逼
谢谢支持,高手谈不上,还在努力学习中了
发表于 2014-4-23 17:49:32 | 只看该作者 �
谈不上,最近怎么样,在那边发展的,那边一天修的本子肯定很多吧?
现在还是助手呀,过段时间才知道  详情 回复 发表于 2014-4-23 20:49
发表于 2014-4-23 18:59:35 | 只看该作者 �
405570725 发表于 2014-4-23 17:52
维修不好混了,要想拓展下业务了。
有什么好的建议吗?
个人认为维修加维护一起搞,才有搞头  详情 回复 发表于 2014-5-16 10:28
发表于 2014-4-23 20:49:25 | 只看该作者 �
现在还是助手呀,过段时间才知道
加油!!!你们那边一天修那么多本子,进步肯定很快的!  详情 回复 发表于 2014-4-23 21:01
发表于 2014-4-23 21:01:30 | 只看该作者 �
f9534377 发表于 2014-4-23 20:49
现在还是助手呀,过段时间才知道
那个板天天也是修个8台多少10台,  详情 回复 发表于 2014-4-23 21:06
发表于 2014-4-23 21:06:11 | 只看该作者 �
那个板天天也是修个8台多少10台,
发表于 2014-4-23 21:07:18 | 只看该作者 �
师兄时序学的不错
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 18:14
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-24 15:02
谢谢,好多都忘了,这段时间事多,晚点还要把笔记拿出来看一下!!! 我们一起加油努力!!!  详情 回复 发表于 2014-4-23 21:09
发表于 2014-4-23 21:09:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-23 22:25:05 | 只看该作者 �
我们 一个班的估计就你最厉害了。我现在还在上班了,等赚够钱了,我也去自己搞了。要是回家了一定去向你取经了。
哪里哟,上班的时候一定要注意有时间把我们学习的,多看看,我回来后事也多,小孩才出生不久,经常也不在店里面,有些东西也都忘记了。还要找时间看看!!!  详情 回复 发表于 2014-4-23 22:34
发表于 2014-4-23 22:34:40 | 只看该作者 �
骑鸵鸟的王子 发表于 2014-4-23 22:25
我们 一个班的估计就你最厉害了。我现在还在上班了,等赚够钱了,我也去自己搞了。要是回家了一定去向你取 ...
发表于 2014-4-24 08:34:31 | 只看该作者 �
     学习了
发表于 2014-4-24 08:42:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学下东西
发表于 2014-4-24 08:50:25 | 只看该作者 �
思路清淅!
发表于 2014-4-24 09:15:02 | 只看该作者 �
传说中的高手啊。。。。随手就秒杀了。。。。。直接南桥解决问题。。。
