查看: 5285|回复: 21
联想B470E 集显 BIOS
发表于 2014-4-23 12:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发个联想B470E 集显 BIOS ,这段时间我也在找这个BIOS从论坛上下载的不是打不开就是用不了,好不容易有台一样的机器,马上备份下来,现在上传给大家,我测试过了,能用的
联想b470e 集显 BIOS 25Q32BV.rar
2.38 MB, 下载次数: 1097, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-21 12:02:20 | 只看该作者 �
机器自检吗?
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-5-19 16:50:16 | 只看该作者 �
我手上现在有台B470E,上电到1。1电流,是不是BIOS问题啊
是bios问题。刷 了就可以亮机了  详情 回复 发表于 2014-8-20 17:05
我测了下我今天修的这台机器开机电流在1.1-1.3A之间,开机后待机电流有0.6-08A之间,不知道你说的上电后1.1A是什么现象,无显还是其它什么? 如果无显可以看到显示屏电路有没有问题  详情 回复 发表于 2014-6-1 18:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-4 12:34:13 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2014-6-1 18:20
我测了下我今天修的这台机器开机电流在1.1-1.3A之间,开机后待机电流有0.6-08A之间,不知道你说的上电后1 ...
我手上也有这台电脑同样的问题,起先是大短路,换了CPU上换和芯片好了,现在开机电流就到1。1A左右,不显,BIOS也刷了,还是不显。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-1 18:20:18 | 只看该作者 �
如果无显可以看到显示屏电路有没有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-29 12:06:52 �
我现在手头上有一台独立显卡的机器。不知道能不能用
支持 2 反对 0
7#
发表于 2014-6-8 12:31:46 | 只看该作者 �
我手上也有一台一样的问题     楼上的你们搞好了没有啊
发表于 2014-6-16 14:20:08 | 只看该作者 �
有没有独显的
发表于 2014-6-26 22:21:40 | 只看该作者 �
不定时自动掉电关机不知刷了有没有用
发表于 2014-7-1 16:18:20 | 只看该作者 �
1.1不显谁修好了 说下
发表于 2014-7-2 14:36:29 | 只看该作者 �
正在找呢,谢谢楼主分享
发表于 2014-7-17 16:03:22 | 只看该作者 �
我的机子是开机到0.6A就掉电,这种是BIOS问题吧??
发表于 2014-7-31 16:24:36 | 只看该作者 �
版号是什么啊楼主?
发表于 2014-8-20 17:05:13 | 只看该作者 �
是bios问题。刷 了就可以亮机了
头像被屏蔽
15#
发表于 2014-8-27 15:56:35 | 只看该作者 �
不触发是BIOS的问题吗
发表于 2014-8-28 17:29:35 | 只看该作者 �
正须要,本机不触发。3.3 5V电压都有
发表于 2014-10-2 22:29:27 | 只看该作者 �
0.58  电流  是bios问题吗
发表于 2014-10-2 22:39:39 | 只看该作者 �
老大 竟然不能用
发表于 2014-10-27 19:43:47 | 只看该作者 �
手头有块板卡进度条 ,加焊PCH无用,看下来刷下好不好先
发表于 2015-1-5 09:54:37 | 只看该作者 �
关机后自动开机是BIOS问题不??????
发表于 2015-1-5 10:32:04 | 只看该作者 �
thanks alot
