查看: 3215|回复: 16
有没有人修过诊断卡的啊,遇到神级诊断卡了
发表于 2014-4-23 11:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚买一个星期的卡不知怎么突然就不能用了,不能用就不说了,关键是上好的板,这诊断卡插上就跑CE--,显示器不亮,取下来主板就正常了,或者换其它的诊断卡也正常,不知道这个能修不能修,反正也是无聊,谁搞过的谢谢提供下思路,我没事修修玩
发表于 2014-4-23 11:53:39 | 只看该作者 �
额,忘了上图了,点击了发表才发现,这里补上
发表于 2014-4-23 12:10:55 | 只看该作者 �
质量不好,找商家换啊。
发表于 2014-4-23 12:11:15 | 只看该作者 �
扔掉就好了
发表于 2014-4-23 12:15:16 | 只看该作者 �
我估计电路板有短路现象,烧板子看看哪里短路。
发表于 2014-4-23 12:30:21 | 只看该作者 �
jialin116 发表于 2014-4-23 12:10
质量不好,找商家换啊。
我也想换,但是这个是学校公款买的,不知道采购员在哪里弄得渣渣,连三包卡说明书什么的全没有,就一个静电袋装着就拿回来了,真不知道怎么换
发表于 2014-4-23 12:31:58 | 只看该作者 �
先谢谢了,只是这个怎么烧?没搞过诊断卡,接那个或者那几个脚烧呢?你知道么?
发表于 2014-4-23 13:23:52 | 只看该作者 �
可以这样判断哪个是电压针脚,只要知道主板的插座定义脚位,就不难知道你的诊断卡脚位了,输入电压也就容易知道了,
发表于 2014-4-23 15:32:05 | 只看该作者 �
你这个诊断卡上可能有元器件短路,又不贵,换个新的吧!!!
发表于 2014-4-23 15:33:30 | 只看该作者 �
支持!!!!!!!!
发表于 2014-4-23 15:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
额  这个也修。。。。
发表于 2014-4-23 22:45:03 | 只看该作者 �
兄弟,扔了吧,又不值钱,插上这个别把好板给烧了!!
发表于 2014-4-25 00:00:07 | 只看该作者 �
扔掉就好了
发表于 2014-4-25 12:45:19 | 只看该作者 �
到现在我还不怎么会看诊断卡了,,,,求教程!!!!
发表于 2014-4-26 00:41:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过,,,诊断卡像bios那个IC替换试试,我修好过
发表于 2014-5-9 08:36:30 | 只看该作者 �
不好修,芯片里有程序,还有门阵列
发表于 2014-7-10 19:49:52 | 只看该作者 �
诊断卡短路了吧,手摸芯片有无严重发热的。
